geoffrey : resto fastback 69
548 replies to this topic
#101 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 23 October 2004 - 02:52 PM
c'est pas comme ca qu'on dit :)
c'est la piece en metal qui protege le ressort
#102 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 23 October 2004 - 02:54 PM
c'est exactement "outer shock tower cover" !
#103 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 24 October 2004 - 03:27 PM
le carrossier vient de passer pour m'apporter une porte, 2 ailes et le coffre pour avoir de la place et finir le capot, et l'autre porte.
la couleur est donc acapulco blue (de chez ppg), la couleur est super sympa !!
#104 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 24 October 2004 - 03:46 PM
effectivement, beau bleu... :wink: ça sent le remontage bientôt ... :?:
#105 Exxodus
Posté 24 October 2004 - 03:56 PM
ho ho ... ca respire bon les vapeurs de peintures ;à)
#106 sylvain
sylvain
  • 345 Messages :
  • Interests:VOITURE MECANIQUE
  • Mustang:AUCUNE
Posté 25 October 2004 - 07:39 AM
:wink:
On dira ce que l'on voudra mais c'est beau une mustang en fin de resto.
Et puis comme quoi dans l'éducation national ils sont doués quand ils veulent, c'est même du gachis de compétence.
On devrait les mettre à la disposition des propriétaires nécéssiteux comme nous.
Blagues à part le résultat s'annonce beau, et c'est bien.
Sylvain.
Ca faisait longtemps
#107 Lilian
Posté 25 October 2004 - 10:29 AM
la couleur en jette !! elle va vraiment être belle avec son intérieur bleu et des belles jantes !!
#108 Olive 74
Posté 25 October 2004 - 02:56 PM
Yes............... magnifique ............... et vive le remontage........... :wink:
Bon courage à toi .............. mais sache que l'on est en hiver bientot et qu'il vaut mieux bricoler dedans que d'etre dehors au bord de la piscine........ :lol:
Sort la bouteille d'huile de coude............. :wink:
#109 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 25 October 2004 - 05:44 PM
et non !!, pas de chance, c'est le carrossier qui remonte tout !! :twisted:
moi je serai bien au chaud, avec un verre de vin chaud, et je le regarderai par la fenêtre ! :D
#110 Olive 74
Posté 26 October 2004 - 07:29 AM
Et ben toi tu peux pas te plaindre avec le tarif qu'il te prend ............... sympa le gars........... :wink:
#111 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 04 November 2004 - 06:45 PM
salut a tous,
je viens de passer 3 heures pour changer le ressort et l'amortisseur avant droit, pffffffff !, quel horreur ! Des boulons serrés il y a 35 ans, c'est dur a enlever, j'ai vidé une bouteille de WD 40!!
Y'a un truc qui me chiffonne, le ressort ne repose pas exactement dans la gouttière du coil spring mounting seat (ressort 620 donc plus gros diametre que l'origine).
Demain j'attaque l'autre coté, et la mise en place de la sway bar 1", donc autres photos demain
#112 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 05 November 2004 - 01:23 AM
tu n'as pas oublié de prendre les 2 pièces ( haut et bas ) qui tiennent le ressort en place et l'empèche de bouger ( rotation )? si elles se vendent en + des ressorts.
sur la 2ème photo, on dirait qu'il n'y a pas de logement qui tient en place ton ressort? renseigne toi avant d'attaquer l'autre coté... :idea: :wink:
#113 Lancelot
Posté 05 November 2004 - 08:11 AM
Ca a l'air un peu scabreux... Pense aussi qui doit manquer une "assiette" en bas
#114 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 05 November 2004 - 09:58 AM
le ressort d'origine est aussi directement posé sur le mounting coil spring seat. Dans le kit que Nehemie m'a envoyé, il n'y a rien d'autre pour les tenir en bas. Alors ? votre avis les amis!
#115 Lancelot
Posté 05 November 2004 - 10:04 AM
Manque une pièce
#116 Olive 74
Posté 05 November 2004 - 12:12 PM
Manque une pièce
:oui: au premier nid de poule ton ressort part.......................... et la un trou dans l'aile.................. :?
#117 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 05 November 2004 - 12:14 PM
j'ai beau regardé sur les magasines, je ne vois pas quelle pièce il manque, mais avec la rondelle rouge du haut, peut-etre que le ressort ne peut pas bouger ?Sur le kit suspension de mustang plus, il n'y a pas d'autre rondelle que la rouge que j'ai déja mis en haut !
#118 Olive 74
Posté 05 November 2004 - 12:28 PM
:oui: tu as raison je viens de regarder le catalogue NPD et ton montage est correct .................... autant pour moi :rougit: mais ca me semble ok............... voir avec d'autres si ils confirment :wink:
#119 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 05 November 2004 - 01:00 PM
ton ressort n'est pas de la taille d'origine, il est plus gros. est-ce que tes "mounting coil spring seat" sont eux aussi prévu pour tes nouveaux ressorts ou ceux sont ceux d'origine ( car il y a une gorge de chaque coté qui tient ton ressort en place ). dans ton cas, on dirait que le ressort est + gros et qu'il ne rentre pas bien dans cette gorge ? mais sur une photo, pas facile de voir précisement... :idea:
ta pièce en bas , c'est la réf. 3388-1A NPD page 56 ?
#120 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 05 November 2004 - 01:07 PM
Les mounting coil spring seat sont neuf, c'est néhémie qui me les a choisi avec les ressorts, je ne pense pas qu'il se soit trompé
sur lesmounting..., il y a un bourrelet au fond a droite, qui empêche le ressort de tourner vers la droite.
peut etre que avec la pression et la rondelle du haut, cela suffit a maintenir le ressort pour ne pas qu'il tourne sur lui même ?
