Les mounting coil spring seat sont neuf, c'est néhémie qui me les a choisi avec les ressorts, je ne pense pas qu'il se soit trompé
sur lesmounting..., il y a un bourrelet au fond a droite, qui empêche le ressort de tourner vers la droite.
peut etre que avec la pression et la rondelle du haut, cela suffit a maintenir le ressort pour ne pas qu'il tourne sur lui même ?
il faudrait que tu regardes si, une fois la voiture levée et la roue pendante, ton ressort tourne à la main?( il peut avoir un petit jeu de haut en bas ). en pression, c'est à dire sur ses roues, il ne doit pas du tout tourner sur lui-même et bouger verticalement sauf sur sa plage de travail...
