1021 replies to this topic
#861 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 15 September 2006 - 11:24 AM
bin ça va etre vite reglé, je viens de controler suite au bruit bizarre de l'arriere, et j'ai une ovalisation de 2 ou 3mm :(
bon, on verra demain sur l'autoroute, j'ai RV à 8h00.... :( pour la géomètrie
#862 franckgras
Posté 15 September 2006 - 11:35 AM
Ovalisation de quoi?
#863 gg
Posté 15 September 2006 - 12:29 PM
du pneu suite à un arret prolongé ;)
(enfin je suppose :mrgreen:)
#864 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 15 September 2006 - 04:11 PM
vivi :(
#865 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 15 September 2006 - 06:53 PM
Quelques photos sympas prises lors du Mad Tuning Show, par Mr Miguel Lestant
#866 franckgras
Posté 15 September 2006 - 07:02 PM
L'attraction de la journée, dommage qu'il n'y ai pas le son!!!
#867 thor_eyerdhal
Posté 15 September 2006 - 07:25 PM
C'est dingue d'avoir une carrosserie autant bouffée par la rouille, mattez le nombres de stickers qu'il a collé pour maquiller!
#868 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 15 September 2006 - 07:32 PM
pffff.... fallait pas le dire.... 8)
#869 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 17 September 2006 - 04:55 PM
Samedi, lever 6h00 :roll: en route pour le para, et premiere sur la 4 voies.
Comme je l'avais déjà remarqué, gros problème de vibration, donc, on dépasse pas le 100-110 :(
No problème sur la route, la température reste au 1/4, pression huile, essence ok, au moins un truc de bien :)
Pas de problème non plus pour le réglage du train (merci à Fredo pour la bonne adresse ;) ), j'avais un peu d'apréhension suite à l'abaissement des triangles sup, mais le gars qui par ailleurs avait la mustang 67 dans sa base de donnée :bien: a sans problème pu mettre les valeurs que je lui ai donné, me basant sur le très bon article de Benoit ;)
Apres une soirée pas bien arrosée :( cause que si lardus il y a, ballon à coup sur j'ai droit... retour maison. Comme prévu, après 1 km, gros barrage... un paquet de véhicules sur le bas coté... je me dis c'est bon, surtout qu'à 2h du mat, ils avaient du entendre de loin un B52 arriver sur eux.... et là surprise, je passe au ralenti, préparant les papelards..., au milieu du comité qui me regarde comme si c'était une soucoupe volante...., et même pas ils m'arrêtent :roll: :roll: Ils ont du penser que ça les ferait rentrer trop tard vu le boulot :mrgreen:
Bon, je reprends l'autoroute, et même avec les vitres fermées, le bruit est un peu saoulant... nouvel essai pour ces put*** de vibrations. Je monte a 110 en 3eme, soit environ 2500t, et c'est vraiment désagréable, pas de bruit, mais l'impression de rouler sur de la tôle ondulée.
Etant trop bas dans les tours, je repasse en 2ème, et je reste à 110, soit environ 3500t, mieux pour le converto :P et surprise, la vibration est infime :shock: encore un truc à la con :evil:
Content d'arriver à la maison sans rien casser après ces 150km :P
Après diverse réflexion, je décide de me repencher sur le problème, car il n'est vraiment pas raisonnable de rouler dans ces conditions :(
Je penche pour un probleme de train ou d'équillibrage, et un peu moins aux pneus. Allons y, je vais commencer par sortir l'arbre de transmission, vu que ça m'inquiète qu'il n'y ait aucun jeu et qu'il est dur a tourner. Un truc tranquille qui prend 5mn, je dévisse les 4 écrous des "U", et j'essaye de le pousser vers la boite pour le dégager, pas possible :shock:
Bon, direction le pied de biche, je tire, je pousse.... bouge pas d'un même :(
Pas 36 solutions, soit faut sortir moteur boite, soit le pont, et je choisis la 2eme solution :P
Une fois le pont dégagé, l'arbre sort tout seul.... je pense comprendre...
Comme j'ai une C6 de full size avec le cul long, j'avais il y a 6 ou 7 ans racourci l'arbre, et posé le moteur a la va vite sur des supports bricolés... cette fois ci, aynt tout mis en place correctement, la boite a du reculer un peu, coinçant l'arbre et supprimant ainsi tout jeu. Je pense que c'est de là que vient le probleme de vibration, du moins j'espere, et cela expliquerait le fait que ça vibre plus en 3 qu'en 2, la 3 étant plus pres de la queue.
En tout cas, j'essaye de porter l'arbre cette semaine pour lui retirer 5 ou 6cm et le réequillibrer, à suivre.... :arrow:
#870 Alexstanger
Posté 17 September 2006 - 08:24 PM
Pas de souci, on suit tous cette histoire avec la plus grande attention! merci pour tout ca!!!
#871 yellowstang
yellowstang
  • 1048 Messages :
Posté 18 September 2006 - 04:29 PM
j'ai bien ris avec l'histoire des flics!!! j'imagine leur tête et ce qui peux se passer a l'interieur a te voir passer!!!! J'espere tu n'avais pas les wheelie-bar et le parachute accroché a l'arriere quand même!!!
#872 yellowstang
yellowstang
  • 1048 Messages :
j'ai bien ri avec l'histoire des flics!!! j'imagine leur tête et ce qui peux se passer a l'interieur a te voir passer!!!! J'espere tu n'avais pas les wheelie-bar et le parachute accroché a l'arriere quand même!!!
#873 toytoy
toytoy
  • 342 Messages :
Posté 18 September 2006 - 07:50 PM
moi je veut du son là :D
:coucou:
#874 thierry 231
thierry 231
    thierry
  • 977 Messages :
    passionné de vélo
  • Mustang:coupé gt 65
Posté 18 September 2006 - 09:43 PM
:bravo: Félicitations tu tiens le bon bout :bien:
#875 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 18 September 2006 - 10:31 PM
je sais pas le bout de quoi..., mais effectivement, je le tiens :mrgreen: ;)
@toytoy faut que je me demerde a trouver une video... patience ;)
@yellow non, pas encore remonté les wheelies, pour pas trop choquer de suite, mais je pense quand j'aurai changé le pont :P
Porté aujourd'hui mon arbre de transmission pour le faire racourcir de 6cm, en esperant que ce soit bien ça et que je l'ai dans la semaine...
#876 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 19 September 2006 - 07:30 AM
En tout état de cause, il y a toujours 2 bout à un bout, alors j'espère que c'est le bon.
Dixit Raymond DEVOS :lol: :lol: :lol:
Dit Fifo aussi.
#877 kaizer69
kaizer69
  • 992 Messages :
  • Gender:Not Telling
Posté 19 September 2006 - 03:31 PM
:bien: Dis donc Fatblock
:mrgreen: :drink:
#878 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 19 September 2006 - 09:32 PM
Récupéré aujourd'hui mon arbre de transmission, racourci et équillibré, yapluka... 8)
#879 gg
Posté 20 September 2006 - 07:49 AM
Houla, rapido presto :D
#880 1fast2V
1fast2V
  • 864 Messages :
Posté 20 September 2006 - 08:16 AM
Tu as fait faire ca par qui, a quel prix? c'est un arbre acier, alum, ou composite?
