Mon Ht '65
264 replies to this topic
#121 piston
piston
  • 30 Messages :
  • Interests:mécanique,restauration,moto,voitures
  • Mustang:Bientot,Bientot
Posté 12 February 2006 - 08:34 PM
Ta restauration c du pro,franchement respect je t'admire, de plus que ton travail est soigné,ce qui je dirai doit être primordiale lors d'une resto, d'autant plus quand il s'agit d'une mustang.
Ce qui me conforte c'est de voir que l'on a quasiment le même age alors je me dit que mon rêve n'est pas complètement iréalisable.
Merci a toi, bonne continuation et encore bravo
Une mustang en épave,rien de plus navrant
#122 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
  • Mustang:Coupé 1965
Posté 13 February 2006 - 10:46 AM
Encore un weekend « spécial carrosserie » !
Je m’occupe du dernier gros morceau : l’aile ARG.
Remplacement du longeron, et dépointage de touts ce qui est pourri : l’aile , les 2 contre ailes, le fond du coffre et le retour au dessus du pont.
Décapage et nettoyage avant une couche d’apprêt dans la contre aile.
… Bref comme l’autre coté déjà fait :) .
#123 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 20 February 2006 - 08:43 AM
La suite...
Après le longeron, le retour de tole au dessus du pont. Un peu galère : il faut former la tole avec plusieurs courbes sur chaques axes. Soudage du fond de coffre au dessus du longeron et une couche d'appret dans la contreaile où il n'y en avait jamais eu !
On a aussi monté les silenblocs supérieurs des Koni avant qui étaient morts. Là aussi très galère: le silenbloc fait un dièmètre de 10 pour un axe de 16mm et en longueur il manque 10mm. Bref sans la presse on n'aurait jamais réussi.
Qque photos...
#124 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 27 February 2006 - 10:08 AM
...La suite
Toujours l'aile AR gauche...
Je me suis fait ch... :evil: ce weekend pour ajuster cette contreaile. Comme déjà dit sur le topic de Must35: ça colle pas : l'aile est trop petite de 2 ou 3 cm !
Bref beaucoup d'ajustage et pointage de tout ça.
Heureusement que la fin des travaux de carrosserie approche parceque des fois :evil:
Que photos:
#125 lom
lom
  • 156 Messages :
Posté 27 February 2006 - 01:44 PM
:bravo: Super boulot :!: :shock:
#126 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 08 March 2006 - 08:05 AM
Alors cette semaine, le programme était la mise en place et soudure de l’aile ARG.
Avec l’habitude de l’aile ARD (ou plutôt l’habitude de ce qu’il ne faut pas faire :) ) j’ai pris le temps de très bien ajuster l’aile : du gros boulot. L’aile était encore une fois mal emboutie et il manquait même un morceau sur le retour arrière que j’ai dû refaire :evil: . Comme me l’avait conseillé Must35 j’ai réalisé un « manchonnage » pour positionner et souder plus facilement le haut de l’aile : tout compte fait c’est pas si bête que ça et ça m’a bien aidé : presque pas de déformation 8) . L’aile est juste pointée, j’espère finir le week-end prochain peut être même le bout de plancher sous la banquette AR.
#127 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 08 March 2006 - 08:07 AM
J'ai oublié qques photos:
#128 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 13 March 2006 - 08:54 AM
Ce week-end soudure définitive de l’aile et finition (toujours très long). Soudure de la traverse entre réservoir et pare choc. Pointage d’un patch sous la banquette arrière et rebouchage à l’étain des trous de fixation de la baguette du toit vinyle : pas si compliqué que ça et c’est quand même mieux que le mastic.
La fin de la tôlerie approche : :P
Photos :
#129 muscab
muscab
    Golden boy du pétrole
  • 1049 Messages :
  • Mustang:Cabrio 65 V8 289
Posté 13 March 2006 - 02:51 PM
Et bien tu vas pouvoir remonter ton train AV.....: les ressorts sont sablés et en train de se faire peindre a cette heure.....
Passe moi un coup de tel pour les recuperer...
Et Chapeau pour ton boulot.....
P.J.
#130 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 15 March 2006 - 08:46 AM
Juste une petite photo: j'ai récupéré un lot de pièces que j'avais envoyé en zingage: c'est comme neuf.
#131 thierry 231
thierry 231
    thierry
  • 977 Messages :
    passionné de vélo
  • Mustang:coupé gt 65
Posté 15 March 2006 - 08:57 AM
Vous bossez comme des chefs :bien:
#132 gg
Posté 15 March 2006 - 09:01 AM
elle va être plus que neuve ta mustang ! :shock:
#133 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 15 March 2006 - 09:20 AM
Eh oui, c'est parfois pratique de bosser dans une boite de mécanique, ça permet de connaitre les sous-traitants qui vont bien :wink:
#134 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 23 March 2006 - 01:37 PM
alors cette semaine mise en place et soudure du plancher sous la banquette ARD, retournement de la caisse et finition des quelques soudures par dessous. Depuis 6 mois qu'elle était sur cales, ça fait plaisir de la remettre sur ses roues 8) . Gros nettoyage (la meuleuse ça en met de partout :? ) et une couche d'appret où il en manquait (ailes arrières, coffre planchers arrières et dessous).
ca resemble déjà à autre chose. le week end prochain mastic et joint PU.
#135 Exxodus
Posté 23 March 2006 - 05:33 PM
de l'appret rouge ? C'est d'origine ou tu as coloré ?
#136 franckgras
Posté 23 March 2006 - 05:37 PM
le mien était jaune; mais tu le colores comme tu veux!!!
#137 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 24 March 2006 - 07:43 AM
C'est un appret epoxy rouge d'origine. J'ai plus la réf et marque en tête. Je mettrai peut etre un appret garnissant de couleur clair avant la peinture finale.
#138 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 02 April 2006 - 07:00 PM
Des nouvelles:
Je m'occupe des finitions de carrosserie: plus long qu'il n'y parait, mais il faut bien s'appliquer : mastic (attention pas à la truelle, très légé :) ) et joint PU pour les raccords de tôles. J'ai refai les bas de porte et aile droites qui étaient bien pourries. Ensuite une couche d'appret sur tout ça. Il me reste encore un peu de mastic et de joint à faire, demain si je peu je peind la baie de parebrise avant de la resouder.
#139 bvinel
bvinel
  • 437 Messages :
Posté 03 April 2006 - 08:09 PM
Comme prévu, peinture de la baie de pare brise et qqe bricoles: ça fait plaisir de voir la couleur définitive: Springtime Yellow, un peu plus jaune que sur les photos. Le flash a tendance à éclaircir. C'est pas parfait, mais là ça ne se voit pas. Je pensais peindre moi meme les entrées de porte, coffre... mais en peingnant dehors c'est impossible de faire propre :? Expliquer moi comment éviter ces p....n de bestioles qui viennent se coller dans votre beau vernis pas encore sec :?: :evil: :evil:
#140 thierry 231
thierry 231
    thierry
  • 977 Messages :
    passionné de vélo
Posté 03 April 2006 - 08:53 PM
Tu avance vite et bien.
Courage pour la suite :bien:
