1337 replies to this topic
#1321 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 23 August 2011 - 11:58 PM
Tu devrais te faire faire du sur mesure chez Accufab, ca serait meilleur et pour moins cher!
#1322 franckgras
Posté 24 August 2011 - 06:15 AM
Hé ben ... presque 1100$ la pare de collecteur .. ca commence a chiffrer !!
http://www.summitrac...ts/JBA-6611SJT/
Meme avis que thor; demande à mico ou gg le num de nox à mons B)
#1323 Sponge
Posté 24 August 2011 - 06:53 PM
Voici la réponse de Summit pour le carter d'huile.
According to Ford Racing a stock pan will stillfit the block. They do, however, list a custom pick up, but only for the Foxbody. You may want to check with them direct at 1-800-367-3788.
On va essayer avec un carter stock et je te tiendrai au courant.
#1324 Exxodus
Posté 03 September 2011 - 08:04 PM
T'as précisé qu'il s'agit d'un 4 boulons, visiblement, c'est pas tout a fait pareil. J'vais démonter mon ancien du 302 et je verrais.
#1325 Sponge
Posté 03 September 2011 - 08:07 PM
Bien sur que j'avais précisé. Je ferai aussi un montage à blanc avec un carter stock.
#1326 Exxodus
Posté 05 September 2011 - 04:01 PM
Y a plus qu'a attendre ...
http://www.summitrac...-1813/?rtype=10Image IPB
#1327 slab
Posté 07 September 2011 - 11:48 AM
houla
va falloir que je te rende adaptateur de cloche asap alors
si tu veux un coup de main pour le montage...
#1328 Exxodus
Posté 07 September 2011 - 04:13 PM
Adapteur de cloche ? Non .. tu parles du guide pour le disque d'embrayage ?
#1329 slab
Posté 08 September 2011 - 11:34 AM
oui c'est ce que j'ai voulu dire
#1330 Exxodus
Posté 15 September 2011 - 09:43 PM
Premiere commande livrée ... MAis comment faire tenir tout ca dans le compartiment ? ... ;-)
#1331 57-Hervé
Posté 16 September 2011 - 09:48 AM
Bôôôô !
#1332 Mico
  • 2515 Messages :
Posté 16 September 2011 - 11:17 AM
On va bien s'ammuser je crois pour faire rentrer tout ces pièces et le reste à venir :)
#1333 57-Hervé
Posté 16 September 2011 - 01:47 PM
Bah s'il y en a de trop, je propose qu'on essaye de les ajouter dans le mien :lol:
#1334 Sponge
Posté 16 September 2011 - 10:02 PM
Mon avis, étant passé par là. Vires cette pompe Holley et remplaces là par une Facet Red Top autorégulée. Tu y gagneras en confort auditif.
N'oublies pas de remettre le coude pour le chauffage sur la pipe d'admission.
#1335 Mc Vince
Posté 17 September 2011 - 06:31 AM
Faut le faire tenir avec des supports moteur....
Image IPB Ah ces belges...
:wink:
#1336 Exxodus
Posté 19 September 2011 - 06:51 AM
Oui, j'ai entendu celle de romu fonctionner et c'est clair que c'est bruyant. Mais je parts avec celle la et verrai pour la suite.
Pour le moment, je vois la pompe et le filtre sur la parroi conducteur et le régulateur de pression sur la cloison pare-feu, avec une alimentation du carbu par l'arriere. A coté de la pompe, je dois laisser de la place pour la bobine MSD ...
#1337 fredo08
Posté 19 September 2011 - 07:27 AM
très joli tout ça !! :)
#1338 Exxodus
Posté 27 September 2011 - 11:20 AM
Je n'avais jamais imaginé que de mettre en place un atelier pouvait prendre autant de temps ...
(mais ca avance, bientot quelques photos)
