regleage carbu holley 4v
#22
Posté 16 May 2005 - 08:40 PM
on rêgle comment la hauteur de cuve :?
#23
Posté 16 May 2005 - 08:48 PM
Tu devisses la vis, et tu rgles avec l'ecrou.
Si tu serres, la cuve monte.
Par contre, si tu dois descendre le niveau, il faut redemarrer apres reglage, attendre que l'essence soit consommée, et reverifier les niveaux sur le coté.
#24
Posté 16 May 2005 - 08:50 PM
merci à tous
#26
Posté 16 May 2005 - 09:03 PM
#27
Posté 16 May 2005 - 09:10 PM
C'était la première chose que j'avais viré de mon holley...au fait, le volet du dessus il doit être complètement fermer à froid ?
Comme ca plus de question à se poser: est-ce que mon volet est bien ouvert?
Allez j'en rajoute une couche:
Il y a aussi la came de la pompe de reprise à régler...
#29
Posté 16 May 2005 - 09:17 PM
#31
Posté 16 May 2005 - 09:20 PM
je ferai un essai de reglage
#33
Posté 16 May 2005 - 11:39 PM
#34
Guest_guigui_*
Posté 17 May 2005 - 06:25 PM
elle sert a créer une depressions pour faire circuler les vapeurs d'huile, avec un bouchon de culbu libre et l'autre qui va au spacer
#35
Posté 17 May 2005 - 07:54 PM
ça cale plus à froid.
#36
Posté 18 May 2005 - 07:40 AM
