regleage carbu holley 4v
109 replies to this topic
#61 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 05:48 PM
tu dois donc etre dans les milles tours minutes alors et bien maintenant ce qu'il te manque ( si ta voiture est bien reglé ) c'est la depression de l'allumeur vers le carbu
as tu bouché c'elle qui est sur le carbu?
#62 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 05:49 PM
oui je l ai bouché puis debouché mais rien ne change
#63 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 05:51 PM
comment est tu sur que ta membrane de l'allumeur est morte?
#64 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 05:55 PM
en fait le mecanisme commandé par la capsule ne fonctionne pas j ai donc obstruer la sortie de capsul sur l allumeur et obstrué aussi l aspiration de la sortie carbu pour la capsule .je vais changer d allumeur mais en fait la sortie carbu pour celui ci obstruée ou pas ca change pas mon ralenti
#65 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 05:57 PM
essaye de regler un peu plus pauvre ta richesse , ton calage d'allumage est bon?
#66 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 06:00 PM
richesse c est ok de toute façon ca ne change pas beaucoup pour ce qui est de l allumage il a ete reglé avec un appareil pour l angle de dwell donc je pense que c est ok aussi je peut toujours essayer de regler un peu l avance mais je ne pense pas que je vais baisser enormement mon ralenti
#67 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 06:03 PM
par contre si je pince ma durite du spacer mon ralenti baisse c est don que j ai trop d air ?
#68 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:04 PM
oui mais je te dis que justement avec un carbu bien regler et un allumage regler nickel chrome (effectué normalement capsule debranché) , justement tu dois avoir une voiture au ralenti plus elevé et lorsque tu branche ta membrane d'allumeur , ton ralenti chute puisque qu'il augmente ton avance a l'allumage
donc ta voiture est peu etre bonne mais attend que tu rebranche ta depressions
#69 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:06 PM
attend d 'avoir l'avis des autres ???
F-4???
#70 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
ok ca revient donc a dire que si mecaniquement je tourne l allumeur a la main mon ralenti devrai chuter ?
#71 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 06:07 PM
ok mais en tout cas merci pour tes conseils ca tien deja le ralenti .certe comme un avion mais ca tien :lol:
#72 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:08 PM
oui
#73 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
oui mais tu devrais alors en roulant tourner ton allumeur au fur et a mesure que tu accelere!!!!!!
donc pas utilisable sur route
#74 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:10 PM
de rien et bon courage , tiens moi au courant , ca m'interesse ,
dis nous si tu resoud ton probleme , ca nous enrichira a tous
#75 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 06:11 PM
ca depend si tu es dispo moi je conduit et toi tu tourne l allumeur :P :sortie:
#76 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:12 PM
je suis pas un assez petit gabari pour ca
mais avec une ficelle relié a la pedale d'accelerateur qui ferait tourner l'allumeur ????;) :lol:
#77 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 18 May 2005 - 06:14 PM
oui voilacomme sur la 203 peugeot que j avais :lol:
#78 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 18 May 2005 - 06:17 PM
je commence a comprendre a qui j'ais affaire :)
#79 Mustanger
Posté 18 May 2005 - 07:24 PM
Comment redescendre un ralentit trop haut quand la vis est au minimum.
sans jouer sur l'avance bien sur :wink:
#80 franckgras
Posté 18 May 2005 - 07:54 PM
Dessere un peu le ressort!!!
