[pont] couple conique qui ronronne
#41
Posté 20 May 2005 - 10:22 PM
#42
Posté 23 May 2005 - 02:41 PM
ON est tres star wars en ce moment ;) Normal ?
#43
Posté 23 May 2005 - 08:10 PM
#44
Posté 16 June 2005 - 02:18 PM
#45
Posté 16 June 2005 - 05:23 PM
Alors cet écrou, tu l'a niq*** ?
chu le + fort
#46
Posté 16 June 2005 - 06:07 PM
j'ai même pas la clé..
fu**
Vous en pensez quoi de mon pont car j'ai toujours ce put*** de ronronnement au dessus de 45mph
#47
Posté 17 June 2005 - 07:31 AM
tu prends la tête de la clé, sans la douille. et ça correspond !
#48
Posté 17 June 2005 - 10:23 AM
faut une plus grosse clé a cliquet ..
#49
Posté 17 June 2005 - 11:03 AM
#50
Posté 17 June 2005 - 01:10 PM
#52
Posté 17 June 2005 - 02:49 PM
#53
Posté 19 June 2005 - 10:29 AM
#54
Posté 21 June 2005 - 10:47 AM
Mon pont grogne aussi quand je pousse ma mustang sachant que l'arbre de transmission est enlevé, c'est normal ca???
C'est grave docteur :?:
Tes roulements de ponts sont bons ? Tu dois en avoir quatre, un dans chaque arbre de roue et deux dans le nez de pont (a vérifier, j'ai pas le Haynes sous les yeux).
Ca ressemble étrangement aux symptomes d'un problème que je viens d'avoir. J'ai tout changé et plus de problème.
<table><td>
#55
Posté 21 June 2005 - 11:36 AM
combien de brouzoufs ça t'a couté ?
#56
Posté 21 June 2005 - 12:22 PM
En gros 460 €, les quatres roulements, les joints spis arbre de roue et nez pont et l'huile qui va bien. Si tu n'es pas trop pressé, je pense que tu dois trouver ça pour moins cher.
<table><td>
#57
Posté 21 June 2005 - 12:39 PM
Posté 21 June 2005 - 01:10 PM
le couple conique en plus ?
#59
Posté 21 June 2005 - 02:00 PM
Oui, le couple conique en plus. Avant de te lancer dans des dépenses folles, il faut savoir en premier lequel est defectueux, le couple conique ou les roulements. Un ensemble couple conique de couterai entre 230 et 400 $ (hors frais d'envoi, TVA ...) cela dépend du rapport de pont que tu désires et de la taille de ton pont 8 ou 9 pouces.
<table><td>
#60
Posté 21 June 2005 - 07:26 PM
surprise pour bientôt....
