518 replies to this topic
#461 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 27 August 2009 - 09:44 PM
Tout est prêt, ne reste plus qu'à charger toiles de tente et glacière... et les mousquetaires Béarnais iront annexer la Bourgogne...... :medieval: ........ :mrgreen:
Juste vider leurs caves ça ira :mrgreen:
#462 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 28 August 2009 - 11:43 AM
Ca avance bien Nico !!
Te laisse pas decourager meme si je pence que ce n'est pas ton cas ;)
Bravo en tout cas ! :mrgreen:
#463 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 07 September 2009 - 09:07 PM
Je ne me décourage jamais, je prend juste mon temps. Je fais ça pour le plaisir de la mécanique.
Bon on continu sur cette boîte, on s'attaque ensuite à l'arbre de sorti.
On voit la différence entre l'arbre de Galaxie (le long) en 28 splines et celui de Mustang (le court) en 31 splines:
Nettoyage de tous les éléments et puis remontage petit à petit avec synchro, C-spring et clips neufs:
Mise en place dans le "Case" avec remontage des fourchettes et axes, un joyeux puzzle quand même:
Bon on peut s'attaquer à l'input shaft , et c'est là que j'ai fait ma petite boulette, j'avais remonté l'axe du countershaft et il ne fallait pas... :rolleyes:
Pour démonter la boîte on attaque par le démontage de l'axe de countershaft (celui de gauche sur la photo en dessous) pour pouvoir retirer l'input shaft et pour le remontage il faut le mettre en place mais avec un axe plus petit pour lui laisser du jeu, ce que je n'ai pas fait, comme ça on enquille l'imput shaft et seulement aprés on remplace l'axe provisoire par le définitf à "l'aveuglette" et surtout sans décoller les aiguilles collées à la graisse à l'intérieur...si une aiguille se fait la malle, je suis bon pour un redémontage complet!!
Et hop du premier coup ouf :)
On serre la flasque de maintient du roulement avant à 25 ft/lb (34 Nm)
Là c'est la fin, le plus dur est passé, on prépare le tailhousing avec la bague en bronze pour le Yoke, le joint à lèvre et on peut remonter l'arrière:
Montage et serrage à 50 ft/lb (68 Nm) du tailhousing, on conseil aussi de monter ces 5 vis à la pâte à joint, tout comme le plug à l'avant de l'axe de fourchette 3-4 :
Boîte finie, me reste plus qu'à serrer la tôle supérieure. ça fait un peu "Benetton" toute ces couleurs mais le principal est ce qu'il y a à l'intérieur :)
Pour conclure, le Kit de réfection est nickel, je n'ai simplement pas utilisé les 2 rondelles de calages de l'arbre de marche arrière qui était en plastique pour remonter celle d'origine, à part ça que du bon matos comme l'arbre de sortie ou la queue de boîte, je vous conseil DavidKee.
Ce message a été modifié par nicolas - 07 September 2009 - 09:09 PM.
#464 chamagne
Posté 07 September 2009 - 09:53 PM
je vais peut etre me repeter mais Nico,c'est ça:travail propre et soigné
il ira loin ce petit :P
pas de soucis pour les photos,j'y pense ;-)
#465 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 07 September 2009 - 10:38 PM
:wub: :bravo: :bravo:
#466 Alexstanger
Posté 07 September 2009 - 10:43 PM
Beau boulot Nico, comme d'hab ;-)
#467 slab
Posté 08 September 2009 - 07:34 AM
tres propre boulot
courage pour la suite
#468 chamagne
Posté 17 September 2009 - 12:15 PM
salut Nico,j'ai bien pense a toi mais les photos sont nazes,dis moi exacetement ce que tu veux et si je peux apres le md je te fais ça
#469 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 17 September 2009 - 08:42 PM
tres propre boulot
Merci pour les commentaires ;-) , le truc c'est qu'il faut surtout que ça fonctionne :P
Merci Bruno, je suis pas aux pièces, ben je vais te simplifier la vie (enfin surtout la prise des photos), il ne me faut que celle de l'habitacle!! Juste la forme générale de la pédale d'embrayage.
J'ai décidé de monté le mécanisme d'embrayage en hydro, j'ai déjà commandé un émetteur me reste plus que le récepteur. Et pour le shifter je suis en train de concevoir le mien, voili voilou :)
Merci d'avance
#470 chamagne
Posté 18 September 2009 - 12:22 PM
pour l'hydro tu m'interresse,tu feras un poste la dessus hein! ;-)
#471 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 20 September 2009 - 11:12 PM
Bon faut que j'attende encore un peu avant de passer une petite commande alors pendant ce temps là j'ai décidé de changer mon AAC.
Et puis tant qu'à faire, vu que la config actuelle est médiocre j'ai fait un petit comparatif entre mes diagrammes actuels et mon nouvel AAC 282°/282° CompCams.
Faut dire que je suis monté en culbu/poussoirs mécanique avec un AAC hydraulique, donc je perds déjà le jeu au soupapes que ce soit sur les diagrammes et sur la levé.
Donc j'ai commencé par rechercher le "Point Mort Haut" et là je m'aperçois que le tracé sur mon Damper est décalé de 8° environ... <_< ça sera plus facile pour régler l'allumage!
Recherche du PMH avec un comparateur dans le puit de bougie:
Aprés avoir déterminer mon PMH sur le disque gradué j'ai pu relevé mes diagrammes d'admission et d'échappement. Pour ça j'ai empreinté un comparateur longue course à mon taf, il a 50 mm de course.
Puis j'ai réalisé un petit support qui se fixe sur les vis de cache-culbus.
Différence notable à l'oeil nu entre les 2 AAC:
Donc aprés avoir changé d'AAC est refait la même procédure, je me suis retrouvé avec 2 tableaux pleins de chiffres.
Voilà ce que ça donne sur un graphique, ç'est pas génial mais ça montre la différence entre les 2 lois de levées.
On constate ces différences entre le nouveau et l'ancien AAC (valeurs réelles à la soupape, sans la rampe de silence et le valve lash):
AOA : 30° au lieu de 0°(même pratiquement du retard??? :blink: )
RFA : 60° au lieu de 43°
AOE : 70° au lieu de 45°
RFE : 20° au lieu de 5°
Durée admission de 270° au lieu de 223°
Durée de l'échappement de 270° au lieu de 230°
Levée maxi admission à 13.77 mm au lieu de 10.85 mm.
Levée maxi échappement à 13.89 mm au lieu de 11.03 mm.
Vu le meilleur croisement et l'augentation de la durée et de la levée je pense que je que le caractère de se moulbif devrait être métarmorphosé :)
(Attention toutes les valeurs que je donne sont à prendre avec des "pincettes", la précision angulaire doit tourner à +/- 2°, les valeurs de levées à environ +/- 0.10 mm. Il m'aurait fallu un support de comparateur exactement dans l'axe de la soupape pour avoir quelque chose de sûre. Il faut aussi prendre en compte que ce sont les diagrammes à la soupape et non celui de l'AAC)
Ce message a été modifié par nicolas - 20 September 2009 - 11:18 PM.
#472 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 21 September 2009 - 12:28 PM
Belle progression dans tes travaux! :) Coté boite, il ne te manque que le shifter et les biellettes. Je sens que tu vas nous mettre de la rotule uniblale pour avoir un réglage sans jeux.
Ton nouvel AàC est nettement plus ventru et devrait laisser respirer la bête un peu mieux que le précédent ;-) Avec cette nouvelle came, vas tu également remplacer ton pignon d'allumeur?
Pour le repèrage de ton damper, c'est peut être l'index sur le bloc qui était décalé :P
#473 chamagne
Posté 21 September 2009 - 12:44 PM
pour le decallage,j'avais la meme chose et c'etait la clavette du damper qui est trop ptite de -2mm ;-)
#474 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 21 September 2009 - 04:53 PM
Pour les biellettes, bien vu ;-) , je suis encore en train d'y réfléchir mais je sais déjà que je ne pourrai pas conduire avec un levier qui a autant de jeu que celui d'origine donc je vais tout faire pour faire quelque chose de potable :P
Pour le pignon d'allumeur je ne sais pas, je ne pensais pas qu'il fallait le changer avec cet AAC. Et puis je change d'allumeur, c'est un Mallory mécanique (lien Summit ICI), le pignon est en "Iron", et voilà le lien pour l'AAC ICI.
Peux-tu me conseiller? :)
Pour le décalage au niveau du damper ce n'est pas la clavette, et quand j'ai vu ça j'ai refait trois fois le PMH pour être sûr tellement ça me paraît bizarre, c'est surtout le fait que mon moulbif était réglé à environ 20° d'avance initiale donc, et j'imagine pas à 3000 RPM pourtant il tournait trés bien :huh:
Ce message a été modifié par nicolas - 21 September 2009 - 05:09 PM.
#475 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 21 September 2009 - 09:18 PM
...Pour le pignon d'allumeur je ne sais pas, je ne pensais pas qu'il fallait le changer avec cet AAC. Et puis je change d'allumeur, c'est un Mallory mécanique, le pignon est en "Iron" ...
En fait, il faut éviter l'association acier/fonte. Il faut installer fonte/fonte ou acier/acier (comme toi). Curieusement, cette recommandation n'apparait pas dans les infos techniques du montage de Summit! :mellow:
Ce message a été modifié par nanard289 - 21 September 2009 - 09:19 PM.
#476 jnpons
jnpons
  • 24 Messages :
  • Interests:MUSCLE CAR - cinema
Posté 21 September 2009 - 09:20 PM
super boulot !
Tournage et Cinéma
Association
Jérémy PONS
www.tournage-et-cinema.fr
Page Facebook
jeremy.pons77@gmail.com
#477 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 21 September 2009 - 09:41 PM
Merci pour ces précisions Bernard, oui Summit ne pas tous les renseignements requis, et il faut parfois faire attention à leurs descriptions en ligne.
super boulot !
Oh, ça roule pas encore! :rolleyes:
#478 Alexstanger
Posté 21 September 2009 - 10:36 PM
Nico, quel est la référence de ton AAC? Il n'est pas loin des caractéristiques du mien.
#479 fredo08
Posté 22 September 2009 - 05:09 AM
il y a le lien plus haut alex :mrgreen:
#480 Alexstanger
Posté 22 September 2009 - 05:29 AM
Merci Fredo :lol:
