Pb réglage carbu Holley 4160
, Jun 06 2005 09:21 AM
107 replies to this topic
#42
Posté 15 June 2005 - 09:15 PM
Je me demande d'un coup, j'ai egalement mis un noint SOUS le spacer...de memoire y'en avait pas avant.
Z'en dites quoi vous ???
Posté 15 June 2005 - 09:21 PM
guigui, t'emballe pas, je dis justement que j'en ai mis un (alors qu'avant il n'y en avait pas....).
Donc s'il en faut un, il est bien là.....
Posté 15 June 2005 - 09:25 PM
J'ai normalement fait attention a cela aussi....autre idée ??
(mais c bien d'avoir joué cab66
Posté 15 June 2005 - 09:33 PM
ouai une autre tien
mais là je suis pas calé va faloir de l aide la manette a l avant du carbu je croit qu elle commande "la pompe de reprise " :oops: ne serait il pas possible qu elle ne soit pas bien reglée??la mienne me semble avoir plus de debattement que la tienne et quand le moteur tourne si je l actionne il monte en regime puis cale .mais bon c est juste uneidee."c est la manette ou se trouve le ressort "et qui est actionnee par un came se trouvant sur ta commande d accelerateur.tu vois? :tcm:
#48
Posté 15 June 2005 - 09:36 PM
Avec son ressort rouge :?: Difficile de la rater quand même.... :hallucine:
Pour moi la pompe de reprise ne fait que te donne un peu plus de patate quand tu ouvre a fond, je vois pas le lien avec le ralenti...(m'enfin bon, p'tet que quand meme.... :interroge:
Posté 16 June 2005 - 08:29 AM
J'ai deja fait ce test (pulvériser un peu d'essence), il ne sais rien passé de flagrant a part que je m'en suis foutu partout....
J'y avait pensé aussi a viré le spacer pour voir, mais je fais quoi de ma PCV valve ensuite alors :?:
Posté 16 June 2005 - 01:29 PM
Me parait limite comme solution quand meme....s'il y un spacer à l'origine c qu'il doit y avoir une raison... :?
Posté 16 June 2005 - 02:10 PM
Le problème c'est que mes goujons seront trop longs sans le spacer, je ne pourrais pas le serrer :!: :|
Posté 16 June 2005 - 02:20 PM
Po bete, m'en veut de pas y avoir penser moi meme là :!: :!: :oops:
Merci des conseils....
