Feux de détresse uniquement à l'avant
#21
Posté 11 July 2005 - 09:08 PM
#22
Posté 11 July 2005 - 09:10 PM
Comment on les enlève alors?
Bein comme pour celle du lustre; tu devisses 1/4 de tour et tu tires.
#23
Posté 11 July 2005 - 09:14 PM
Merci, j'en prendrai une demain et j'essayera d'en trouver une chez Nordauto...
#24
Posté 11 July 2005 - 09:15 PM
Ce sont plus souvent celles des feux de recul, et des clignotants AV qui sont dures à enlever et remettre, car c'est tout grippé, donc, si ça t'arrives, tu proteges tes doigts des coupures eventuelles, tu bourres de degrippant...., au pire, tu casses l'ampoule, et tu retires la douille avec une pince.
#25
Posté 11 July 2005 - 09:16 PM
Du WD40 dans le culot? Ca craint pas?
#26
Posté 11 July 2005 - 09:28 PM
#27
Posté 11 July 2005 - 09:32 PM
Ampoule 5/25W
Double filaments
Culot décalé (2 ergots)
Correct?
#28
Posté 12 July 2005 - 10:25 AM
Par contre, les filaments ne sont pas coupé mais bon, à suivre cet après-midi...
#29
Posté 12 July 2005 - 02:52 PM
J'ai pu déterminer que je n'ai pas de jus (via un multimètre digital) qui arrive côté gauche pour freiner. Du jus arrive sur le fil des freins/veilleuse côté droit. Le reste fonctionne et pour rectifier F4tB10cK:
Le branchement est simple, un fil noir pour les freins/veilleuses, une masse, et un orange/bleu pour le cligno droite, et vert/orange, cligno gauche
C'est l'inverse:
Orange/bleu: frein/veilleuse côté droit
Vert/Orange: frein/veilleuse côté gauche
Je n'ai pas testé le noir mais vu que c'est comme cela pour les freins, c'est simplement une rectification.
En gros, je dois remonter pour voir d'où vient cette perte de jus; donc à la connexion du faisceau arrière. Fil coupé? Je pense à une mauvaise connexion derrière le tableau de bord qui a été réinstallé très récemment.
#30
Posté 12 July 2005 - 10:31 PM
Sinon, les circuits AV et AR sont separés.
Pour les feux de detresse, ça peut aussi etre simplement ton switch sur la colonne qui ne fait pas contact.
Pour tester, il faut que tu demontes le volant, et tu aurras acces aux commandes des clignotants et warning, regarde de ce coté si le jus passe bien.
#31
Posté 13 July 2005 - 12:32 PM
Tout fonctionne: clignotants, veilleuses. Concernant les freins, cela s'allume uniquement à droite et pas à gauche.
Comme je l'avais dit, je n'ai pas de jus qui arrive sur le fil côté gauche pour les freins.
#32
Posté 13 July 2005 - 02:13 PM
Le faisceau arrière n'a rien, j'ai trouvé les 2 fils (orange pour la droite et vert pour la gauche) et j'ai testé à la connexion du faisceau du tableau de bord avec le faisceau arrière. J'ai bel et bien du jus à partir du faisceau du tableau de bord donc je peux oublier le fait que ce soit le faisceau arrière qui est la cause.
A ce stade, le faisceau arrière est OK.
Maintenant, j'ai suivi les 2 fils derrière le tableau de bord et ils vont tous les 2 se perdre dans la grosse nappe qui est entourée de toile isolance et qui se trouve derrière l'allume-cigare en direction de la boîte à fusible.
Comme les 2 fils vont dans la gros amat de fils enroulés dans de la toile isolante, comment faire? Coupé la toile isolante et regarder?
Est-ce que le fait d'alimenter le fil de gauche en se basant sur celui de droite serait dangereux? En gros, j'aimerais raccorder le fils de droite avec celui de gauche pour lui donner du jus. En faisant cela, j'aurais une solution provisoire pour avoir mes feux de frein. Le plus simple, ce serait de faire cela dans le coffre.
Votre avis?
#33
Posté 13 July 2005 - 02:25 PM
#34
Posté 13 July 2005 - 02:45 PM
Pour les freins, tu peux le faire comme tu dis provisoirement, tu raccordes celui qui marche à l'autre coté, cela te permettra aussi de tester le tout. Toutes manieres, il n'y a qu'un fil qui arrive pour les deux stops.
Il n'y aura pas de perte d'intensité? Je veux dire que si je raccorde les 2 ensembles, est-ce que ils éclaireront moins ou ce sera comme avant?
En tous les cas, merci d'avoir suivi mon problème.
#35
Posté 13 July 2005 - 03:03 PM
#36
Posté 13 July 2005 - 06:17 PM
non, si tu regardes bien, au contateur, tu n'as qu'un seul fil pour les deux ;)
Tu parles du contacteur à la pédale de frein je suppose. Merci de l'info, ça me rassure car si c'est un montage très bien fait, ça pourra tenir le temps de regarder à cela.
#37
Posté 16 July 2005 - 08:20 PM
A ce moment là, c'était le grand :gratte: :gratte: :gratte: ...
A ne plus rien y comprendre. On a testé les fils, changés les cosses, check des fusibles, ça fonctionne puis, 5 minutes après, que dalle... A nouveau :gratte: :gratte: :gratte: ...
Bon, je me dis, laisses tomber, fait ton p'tit barbec avec la mère Tania :kiss: et ça ira mieux demain. Evidemment, têtu comme je suis, fallait que je ressaye et bingo, ça a marché. En gros, faux contact dans ce p* de levier des clignoteurs. Le problème se situe dans la position "neutre" du levier et il doit être dans une certaine position pour qu'il laisse passer le jus...
On a trouvé le problème, maintenant, next mission is: démonter le volant et checker derrière ce bordel... :twisted:
On s'est dit en bouffant: "Et si on avait demandé à un électricien auto, on aurait lâché les $$$ pour le temps passé à rien faire...".
La morale est: "Ne pas hésiter à mettre les mains dans le camboui pour gagner des $$$ et surtout, pour apprendre. Evidemment, il y a des limites of course...
#38
Posté 18 July 2005 - 08:25 AM
Donc les fils noirs, c'est pour les freins et les veilleuses alors?
Si tel est le cas, lorsque les phares sont allumés et que l'on freine, comment cela se passe à ce niveau? L'intensité augmente lorsque l'on freine?
J'ai vu que le fil qui sort du contacteur de frein passe via la colonne de direction, va falloir que j'y regarde sérieusement car avec ce faux contact, je m'embrouille à mort...
#39
Posté 18 July 2005 - 10:38 AM
En gros, lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le contacteur balance du jus et cela va dans la colonne de direction.
A ce stade, je suis certain de:
- Contacteur: il balance bien le jus lorsque l'on active
- Arrivée du jus du contacteur sur la colonne de direction (fil 511 sur le schéma)
- Faisceau arrière: aucune coupure
Ce dont je dois contrôler, c'est la colonne de direction en démontant le système des clignoteurs.
Ce qui me semble bizarre, c'est qu'en branchant simplement la batterie, sans clef sur le contact et que je freine, et bien, si j'approche le levier de cligno vers le bas ou vers le haut (sans l'activer, je veux dire sans mettre le cligno en position gauche ou droite) et bien le feux arrière respectif s'allume... :gratte: Idem si je met les feux de détresse.
A savoir que je n'ai rien touché au câblage arrière.
#40
Posté 18 July 2005 - 02:02 PM
