CONSTRUCTION D'UNE REPLIQUE
#21
Posté 02 August 2005 - 09:25 AM
Continue trop génial 8)
#22
Posté 02 August 2005 - 10:37 AM
#23
Posté 02 August 2005 - 10:36 PM
Echaudé par l'épisode du pont, j'avais également tout redémonter les trains avant et arrière qu'avait effectué Mr X . Pour le montage des moyeux, bien qu'il m'ai facturé des roulements neufs, par je ne sais quel mystère j'avais des roulements usagés! Il suffisait de dégager la graisse (mise en abondance) pour apercevoir des cages bleuies et tordues. Dans la foulée, je commandais aussi les joints spi qu'il avait oublié de monter. J'ai par la suite appris (après son procès) que Mr X faisait son marché dans les casses! Avant de réinstaller le pont AR, j'en ai profité pour remplacer le couple conique qui d'origine était un 2.79 par un 3.73 (11 x 41) plus adapté à l'utilisation souhaitée. C'était la première fois que je refaisais un pont et j'ai du y passer une quarantaine d'heures (montage et redémontage) avant d'obtenir les bonnes empreintes sur les pignons, les bonnes précontraintes sur les roulements et le "backlash" qui va bien. For heureusement, j'avais installé Internet sur mon PC et il suffisait de suivre les instructions pour faire le travail correctement. De plus, le kit pignons/roulements (Richmond) était fourni avec toutes les cales d'épaisseurs voulues. Je regrettais malgré tout la technologie des motos ou en 20 mn je pouvais tranquillement changer le pignon de sortie de boite, la couronne et la chaine!
Demain je vous dit tout sur "les vertus du carter sec"
#24
Posté 03 August 2005 - 10:32 AM
Certains d’entre vous connaissent bien sur le principe du carter sec mais d’autres en ont simplement entendu parler. C’est une bonne occasion d’écrire ici quelques lignes pour démystifier ce système et tant pis si je suis hors sujet, l’ami Franckgras me déménagera éventuellement à la bonne place. Dans un carter "humide" traditionnel, l’huile est au fond et la profondeur de ce carter doit être suffisante pour maintenir ce niveau en dessous des masses tournantes du vilebrequin (sinon, gare aux éclaboussures quand ça tourne). La pompe à huile est installée au dessus du niveau d’huile et un tuyau plonge au fond du carter pour aspirer l’huile et l’envoyer sous pression. L’huile re-dégoutte ensuite gravitairement au fond du carter prête à repartir pour un tour. Tout le monde a remarqué qu’une jauge à huile a une marque maxi qu’il convient de ne pas dépasser pour éviter justement que le vilo ne barbote dans l’huile. Ce barbotage non seulement freine la rotation du moteur (perte de puissance) mais en plus émulsionne l’huile. Ce phénomène crée plein de petites bulles d’air qui vont restées prisonnières et perturber le graissage (les bulles d’air prisonnières sont avalées par la pompe à huile et transportées dans les paliers). En cas d’accélération longitudinale ou transversale de la voiture, l’huile (mais aussi les autres fluides) suit le mouvement. Ce mouvement d’huile peut ainsi faire déjauger l’aspiration de la pompe qui dans ce cas n’avale plus que de l’air. Pour contourner ce risque et ces inconvénients, les constructeurs ont prévus de faire des carters d’huile plus profonds et ont rajouté des cloisons internes pour chicaner les mouvements d’huile et minimiser ainsi les risques de déjaugeage. Si cette disposition est satisfaisante pour les fortes accélérations longitudinales (voir avec nos amis specialistes du ¼ de mile) rien n’est garanti pour les fortes accélérations transversales (les baffles ou autres dispositifs ne font que reculer la limite). Pour imager le problème, tout le monde étant enfant à fait l’expérience du sceau plein d’eau maintenu à l’horizontale en tournant sur place. Eh bien en virage avec les gommes racing qui accrochent terrible l’huile fait la même chose dans votre carter. C’est pour éviter ce problème que la que la solution du "carter sec" a été développée. Le principe est le suivant : L’huile est aspirée par une pompe dans un réservoir extérieur indépendant du moteur et refoulée dans le circuit de graissage traditionnel. Une autre pompe assure le circuit retour en aspirant les égouttures d’huile et en les retournant dans le réservoir d’huile extérieur. Ce réservoir séparé est conçu de telle sorte qu’il permet à l’huile de circuler sur des tôles ondulées qui favorisent le dégazage et le fond est équipé d’un clapet qui évite à l’huile qui est entrée de ressortir sous l’effet d’une accélération quelconque. De ce fait, l’huile n’est plus conservée dans le carter et c’est la raison pour laquelle on l’appelle "carter sec" . En pratique, plusieurs pompes sont utilisées pour assurer le circuit retour et sont installées sur le même arbre avec la pompe de mise en pression. On a donc le choix pour réaliser son circuit d’huile de pompe à 3, 4, ou 5 étages ou plus. Dans les avantages de ce système, il faut aussi noter que le carter sec est beaucoup moins profond qu’un carter humide en T et permet par voie de conséquence de redescendre le moteur de quelques centimètres ce qui contribue à abaisser le centre de gravité d’autant. Bien d’autres avantages liés à la dépression interne que procure ce système pourrait encore énoncés mais je ne veux pas embarrasser le forum avec des détails techniques trop rébarbatifs et je ferme ici la parenthèse.
Bien sur, vous l’avez compris, j’ai finalement tranché pour cette dernière solution.
Demain je vous raconte : « La carte grise »
#25
Posté 03 August 2005 - 10:40 AM
#26
Posté 03 August 2005 - 11:00 AM
#27
Posté 03 August 2005 - 11:25 AM
Bonjour Exxodus Tu as raison c'est totalement dans mon esprit mais malheureusement je ne suis pas prêt à participer à cette super manifestationRhaaa .. je meurs d'attendre la suite ! Dis moi, tu irais pas au nurburgring le WE prochain? On pourrais s'y rencontrer. Ca doit etre totalement dans ton esprit !
Ne désespérons pas pour autant, on aura bien un jour une opportunité pour se rencontrer
#28
Posté 03 August 2005 - 11:27 AM
gg, j'en met pas trop pour ne pas risquer d'ennuyer les lecteurspffff, c'est déjà fini pour aujourd'hui !!!
#29
Posté 03 August 2005 - 11:36 AM
T'inquiete, on veille sur ta sécurité... tu peux poster l'esprit tranquille, on veille à faire taire tous ceux qui n'ont pas envie de se culturer !!
A++
Diam (fan des récits de nanard289 et Romuald, même s'il ne comprend pas toujours tout :oops: )
#30
Posté 03 August 2005 - 11:48 AM
Tes histoires me passionnent ! Et en plus c'est expliqué de manière relativement simple. Bravo
D'après ce que tu expliques, c'est pas de la mécanique que tu fais mais de l'artisanat !
Tu devrais ouvrir un garage de restauration de mustang avec Romuald ! La crème de la crème !
Continue
#31
Posté 03 August 2005 - 11:57 AM
Continue
nanard289, Romuald et Must35... la Dream Team de la restauration ?
#32
Posté 03 August 2005 - 12:16 PM
Je suis tout sauf un restaurateur, je ne respecte pas les versions d'origine et je m'en excuse auprès des véritables collectionneurs qui eux seuls sont les vrais gardiens de l'Histoire mais j'ai la manie de toujours vouloir modifier pour diminuer le poids et améliorer les performances. Comme je disais ce matin à F4tB etc "nobody is perfect"nanard289, Romuald et Must35... la Dream Team de la restauration ?
#33
Posté 03 August 2005 - 12:20 PM
Hé bien voila notre trio de tête réunis :
Must35 pour la resto carrosserie
Romuald et Nanard289 Pour les moteurs et trains roulants et ce qui reste
:sortie:
#34
Posté 03 August 2005 - 12:58 PM
Hmmm... mwouais, n'essaye pas de te défiler ainsi !! :roll:
Quand on voit ce que certains "restaurateurs" de tableaux ont pu faire comme "dégats" à des peintures parfois de très grandes valeurs (suppression de personnages, etc), tu n'as absolument pas à rougir de la manière dont tu faire revivre certaines mécaniques (qui je suis sur te disent merci de la manière dont tu les bichonnes !), car tu gardes l'esprit d'origine, parfois avec modification importantes avec des nouvelles pieces, mais qui auraient pu être adoptées par les concepteurs de l'époque si elles avaient été disponibles ou s'ils n'avaient pas eu à faire d'autres choix en fonction des contraintes de l'époque.
A++
Diam
#35
Posté 03 August 2005 - 01:36 PM
tu ne nous ennuies en rien .... je suis encore là assoifé de renseignement de carter sec, j'en connaissais un bout mais là j'en apprend encoregg, j'en met pas trop pour ne pas risquer d'ennuyer les lecteurspffff, c'est déjà fini pour aujourd'hui !!!
Vas y continues ne t'arrêtes pas en si bon chemin
#36
Posté 03 August 2005 - 01:46 PM
Je suis un peu d'accord avec.... je respecte le "boulon d'origine" mais moi ça ne m'accroche pas plus :?
Je suis aussi partisan de l'amélioration "positive" sans biensur passer le cap de non retour (à l'origine) à moins qu'une base soit vraiment malade ....
Mais bravo quand même bel esprit d'initiative moi je trouve ta démarche cool
#37
Posté 03 August 2005 - 02:26 PM
Merci de ta comprehension ou de ton indulgence mais j'ai le souci d'être honnête dans ma démarche et de dire:Hmmm... mwouais, n'essaye pas de te défiler ainsi !! :roll:
A++
Diam
- non, ce n'est pas une reconstruction fidèle d'un coupé Daytona comme ATS l'a entrepris,
- oui, c'est une réplique fidèle quant au look extèrieur, mais qui est mécaniquement sérieusement modifiée comme si le développement de ce modèle avait continué pendant plusieurs années.
Lorsque Ford a repris à son compte le Dream Team de Carroll Shelby (il ne fallait pas que les coupés Daytona concurrencent les GT40!) il y avait en préparation dans l'atelier Shelby un chassis équipé d'un bloc alu pour un coupé Daytona qui n'a jamais vu le jour. On ne peut pas refaire l'Histoire et je ne me prétend l'héritier de personne, mais j'ai le droit de réver et d'essayer de réaliser ce que la Daytona aurait pu devenir. Si un sourire narquois d'un Intégriste anonyme accueille ces quelques lignes je pourrais lui dire sans méchanceté aucune: "et toi, qu'as tu fais pour entretenir la Légende?"
#38
Posté 03 August 2005 - 02:34 PM
#39
Posté 03 August 2005 - 02:48 PM
Si un sourire narquois d'un Intégriste anonyme accueille ces quelques lignes je pourrais lui dire sans méchanceté aucune: "et toi, qu'as tu fais pour entretenir le Légende?"
+1
#40
Posté 03 August 2005 - 03:04 PM
Pour ce qui est de ton coupé, il a l'air magnifique, la vue du moulin m'a faite baver... Déjà un bloc alu, chapeau, mais surmonté de ses 4 webers et de ses 8 trompettes, ça devient grisants... pour ne pas être vulgaire..
Beau projet, bien réfléchi, la qualité de réalisation a l'air d'être poussée à son paroxysme, bref chapeau bas Môssieur, faudrait plus de caisses comme ça :!:
