Salut Laurent, on va essayer ça au Mans... Tiens...l'idée a été suggérée.....un petit enregistrement mp3?.......
Posté 04 July 2006 - 07:43 AM
Posté 04 July 2006 - 08:01 AM
Posté 04 July 2006 - 11:03 AM
Posté 08 July 2006 - 08:20 AM
Posté 08 July 2006 - 10:27 AM
..et surtout la mitrailler de photos OUI :!: :!: :!:
Posté 09 July 2006 - 12:29 PM
Faudra quand mème que tu passe voir l'équipe du team faster than time dans les paddocks un de ces quatre...Visite ce matin de l'ami mustang rat venu m'aider à charger la cobra sur ma remorque
Posté 10 July 2006 - 09:04 PM
Posté 10 July 2006 - 10:13 PM
Posté 11 July 2006 - 06:58 AM
Posté 11 July 2006 - 07:11 AM
Bonjour F4tB+, Je n'ai pas encore eu le temps (ni le courage) de regarder le problème de près mais pour l'instant, j'ai constaté les phénomèmes suivants:et la boite, c'est résolu ?
Posté 11 July 2006 - 08:11 AM
Bon à part ça, tout va bien et comme j'aime le répéter: un problème dont la cause est identifiée est un problème à moitié résolu
Posté 11 July 2006 - 08:14 AM
Posté 11 July 2006 - 08:23 AM
Posté 11 July 2006 - 11:05 AM
Posté 28 July 2006 - 04:28 PM
Posté 01 August 2006 - 07:51 AM
Ce week-end j'ai démonté la boite et l'embrayage pour investiguer sur l'origine de mon ou mes problèmes. La bonne surprise, c'est que la boite va bien. Le problème c'est que la garniture metallo-céramique de mes disques d'embrayage a été partiellement endomagée. Je dois avouer que c'est de ma faute car pour donner de la dureté superficielle à mes disques acier j'avais trouvé rien de mieux que de les faire grenailler et de les remonter tel quel (sans polissage). La pression du ressort liée à la rugosité de mes disques acier a entamé la garniture (déjà très fine) des disques de friction et de ce fait, l'arbre primaire était toujours entrainé malgré la position débrayée ce qui rendait impossible l'engagement d'une vitesse. Tu vois, à vouloir toujours faire des modifs, des fois il faut retourner à la case départ sans toucher 20 000. Ce genre de déconvenue fait peut être parti de ce que certains appellent l'expérienceet la boite, c'est résolu ?
Posté 01 August 2006 - 08:08 AM
Merci Philippe, avec du repos la forme est finalement revenue même si je ne suis pas encore capable de courir très longtemps. Faut dire aussi que je me suis soigné au sirop d'Auxey Duresse qu'un ami m'a discrètement fait passer (introuvable en pharmacie). Ca aideIl faut bien te retaper, Nanard, pour pouvoir règler tes petits soucis, hein? On compte sur toi.
Posté 01 August 2006 - 08:11 AM
Veinard, apparemment votre espace club était très bien situé... Le dimanche j'ai dormis à la belle étoile sur notre stand BMW avec le doux bruits des bolides se préparants pour la pré-grilles
(oui oui elle était tout proche 200m
Posté 01 August 2006 - 08:34 AM
L'analyseur dispose d'une mémoire tampon qui peut enregistrer pendant 45mn les mesures suivantes:
- rapport air/fuel (inférieur à 1 on est trop riche et >1 on est trop pauvre)
- Régime moteur (très utile quand tu fais des tests en charge)
- Position des papillons (pour mesurer en ouverture partielle des carbus)
- température des gaz d'échappement
Ensuite tu transfers l'enregistrement sur ton PC et tu analyses tranquillement à tête reposée les résultats.
Enfin j'ai mis 15° d'avance initiale
Posté 01 August 2006 - 11:55 AM
Pour le coté mécanique, il y a juste un potentiomètre (piste linéaire) à adapter en bout d'axe d'un papillon. Pour l'interface électronique, il suffit d'adapter une forte résistance de charge sur une alim 12V pour obtenir un signal 0/5V correspondant à la position 0/100% d'ouverture.Comment tu vas faire pour le papillon de gaz? Sur les modernes ya le TPS qui renvoie entre 0 et 5V, donc c'est pile poil pour le LM1, mais sur un carbu?.
Lorsque tu utilises un ratio A/F pauvre (> à 14,5) il faut également surveiller la température des gaz d'échappement, particulièrement si tu as un turbo. Dans mon cas ce n'est pas indispensable mais une entrée de sonde thermocouple permet cette surveillance (pas encore utilisée)Temperature des gaz d'echappement: C'est un parametre tres rarement sinon jamais utilise pour les calibrations sur les modernes. En general ils jouent sur l'A/F, du genre a pleine charge max rpm pour un atmo il faut etre dans les 13 suivant le CR, pour un compresse de 11 a 12.5 suivant le CR et la pression de suralimentation..
Pour l'instant, j'ai 35° d'avance maxi à partir de 3600tr/mn (15° en calage initial + 20° en centrifuge). Evidemment, c'est un calage provisoire qui sera dégrossi au banc mais je peux te dire que la plupart des moteurs SBF atmo avec des culasses Yates sont calés entre 34 et 38° d'avance. L'apparition des cliquetis est un phénomène caratéristique des moteurs fortement comprimés ou utilisant des carburants à faible indice d'octanePour l'avance totale a max rpm tu comptes etre dans les combien? Par exemple pour un compresse, quand tu commences a depasser 20deg total a max rpm, ca devient dangereux pour les coussinets au cas ou y'a "detonation" pas detectee.
