Dennis : pick-up " shelby " 66
#81
Posté 16 September 2005 - 08:56 AM
#82
Posté 16 September 2005 - 09:14 AM
la voila donc prete ( la voiture, pas Dennis
) pour ce weekend
travaux réalisés pour le W.End Disney :
amortisseurs neufs AV Koni et barre stab AV 1 "....
rajout d'une plaque alu damier fond de benne en vertical
ajout d'une roue de secours et fixation dans la benne
plaques US avec entourages chromés " Shelby GT 350 "
nettoyage et réglage freins AR.....
#83
Posté 16 September 2005 - 11:12 AM
Tu as changé la barre stab avant donc comment as-tu procédé car j'ai le filetage de la mienne qui est monté à l'envers donc risque d'accrocher...
Est-ce réalisable sans fosse, pont et faut-il soulever la voiture pour soulager la barre?
M'ci ;)
#84
Posté 16 September 2005 - 11:57 AM
pour changer la barre stab AV, c'est mieux avec un pont ou une fosse mais tu peux le faire sans... :idea: :arrow: pour ton filetage, il te suffit de démonter la tige et de l'inverser tout simplement...
tu laisse la voiture sur ses roues et tu y accèdes par le dessous et les cotés ( roues braquées... )
très grosse différence de comportement et de tenue de cap avec une barre 1 " par rapport à celle d'origine...
#85
Posté 05 November 2005 - 11:18 AM
( par comparaison, les ressorts une fois coupés ont la même hauteur que des ressorts " GT " , la section du ressort étant la même...
#86
Posté 05 November 2005 - 12:25 PM
Apparement, c'est faux donc
#87
Donc pas besoin de soulever l'avant pour relaxer la barre stab?
Merci Dennis, j'ajouterai cela à ma liste de travaux pour cet hiver ;)
#88
Posté 05 November 2005 - 01:34 PM
tu peux aider avec le cric, coté par coté si tu n'arrives pas à mettre les premiers filets du filetage....
pour ce qui est des ressorts recoupés d'une spire, je te dirai ça à l'usage mais ceux qui l'ont déja fait n'ont pas eu de problèmes...
l'avantage est, qu'a part la main d'oeuvre, ça ne coute rien....
#89
Posté 05 November 2005 - 06:59 PM
Nous avions essayés les ressorts plus court vendus dans le commerce,vallent rien trop faible section s'avachissent rapidement. :coucou:
#90
Posté 05 November 2005 - 07:17 PM
Dennis tu as opté pour la meilleure solution ,nous faisons tous comme ça,les ressorts d'origine sont tres solide du fait de leur section.
l'avantage est de garder une certaine " souplesse " dans la suspension AV tout en ayant une voiture rabaissée au look + sportif....
certains ressorts + courts vendus dans le commerce sont, soit de section + faible, soit beaucoup trop dur et ajouter à une barre stab 1" et des konis, l'auto devient trop dure et désagréable en usage routier normal.... :roll:
précaution incontournable : avoir un compresseur de ressorts très solide et du matériel de " pro "... :idea: :arrow:
#91
Posté 06 November 2005 - 06:20 PM
#92
Posté 06 November 2005 - 06:48 PM
#93
Posté 06 November 2005 - 06:51 PM
Plus jolie comme cela
et encore mieux en fin de semaine avec de nouvelles jantes et pneus en 15 ".....
#94
Posté 06 November 2005 - 10:05 PM
Ceci dit, en coupant des spires aux ressorts, ils deviennent plus durs également... :roll:
Mais bon, c'est pas pour le cm gagné que ça va se connaitre...
#95
Posté 06 November 2005 - 10:12 PM
une seule spire de coupée et - 3 cm....
#96
Posté 06 November 2005 - 10:14 PM
#97
Posté 06 November 2005 - 10:26 PM
une spire -> 3cm.... mouaip... ben j'ai interet a me trouver quelque chose de plus radicale moi... sinon, va pas rester grand chose de mes ressorts... :roll:
en fait aidé de Fastdriver, on a mesuré le ressort d'origine par rapport à un ressort de 66 GT, il était 3cm + haut et après avoir coupé une seule spire, il était exactement de la méme hauteur et même section. on en déduit donc que sur les GT, c'était les mêmes ressorts mais plus courts d'une spire d'origine...
#98
Posté 07 November 2005 - 01:30 PM
:ptdr: :sortie:
#99
Posté 07 November 2005 - 01:38 PM
c'est pas les jacky qui coupe leur ressort ?
d'après ce qu'a écrit Thierry 31 : " nous faisons tous comme ça, les ressorts d'origine sont tres solide du fait de leur section.
Nous avions essayés les ressorts plus court vendus dans le commerce,vallent rien trop faible section s'avachissent rapidement..., il doit y avoir beaucoup de jacky sur MP....
à partir du moment ou c'est bien fait en toute sécurité..... :idea: :arrow:
#100
Posté 07 November 2005 - 01:40 PM
c'etait juste pour te taquiner
j'adore ton pickup, trop beau
