Monte de pneus sur cab 289Ci de 1966???
Posté 20 October 2005 - 05:35 PM
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la dimension maximum
de pneumatiques que je pourrais monter sur des jantes en 14"
x 7" sur un cabriolet 289ci de 1966?Merci d'avance...Pierre.
Posté 20 October 2005 - 10:09 PM
j'ai également un cabriolet de 66 avec des jantes 14x7
j'ai du 205 comme largeur de pneu en 70 à l'avant et 75 à l'arrière.
Du 215 doit pouvoir passer (je pense pas qu'on puisse mettre plus large)
Cédric
PS : après il faut passer sur des jantes de plus gros diamètre, quand j'ai acheté ma voiture elle avait des jantes 16" en 235, ça n'avait pas l'air de frotter à vide mais limite, en charge ça ne l'aurait pas trop fait...
Posté 21 October 2005 - 12:38 AM
Bonjour à Tous,
Idem, j'ai monté des 205/70 sur les jantes Styled Steel de 14*7 de mon cab 65. C'est une taille qui va bien au 7". mais il faut rester entre 195 et 225mm pour des 7" sinon, tu déjantes
Si tu veux une photo de ce que çà donne avec des 205 en 14*7, n'hésite pas.
Posté 21 October 2005 - 06:04 AM
Posté 21 October 2005 - 06:06 AM
Alors....
Posté 21 October 2005 - 09:36 AM
Ha je viens de voir qu'il n'y a pas de 14x7"!!!
Alors....
les steel wheels pour 65-66 sont normalement en 14 X 5,5 "........
Posté 21 October 2005 - 09:46 AM
Posté 21 October 2005 - 09:50 AM
Un grand merci pour toutes vos réponses elles me seront très
utiles.Je vais donc mettre en vente mes 4 jantes styled steel
wheels neuves en 14"x5" et commander des 14"x7" pour mo-
nter des pneus en 205/70/14...Si quelqu'un pouvait envoyer
une photo d'une roue en 14"x7" ( styled steel wheel...) avec
du 205/70/14 j'en serais plus que ravi...
Merci, Pierre.
Tu les trouvent également 6" , 7" ,
tout à fait mais ce ne sont plus les tailles d'origine et c'est plus adapté au modèle 67...
Posté 21 October 2005 - 10:07 AM
wheels neuves en 14"x5" et commander des 14"x7" pour monter des pneus en 205/70/14...Si quelqu'un pouvait envoyer une photo d'une roue en 14"x7" ( styled steel wheel...) avec du 205/70/14 j'en serais plus que ravi...
tu peux monter des 205/70/14 sur tes jantes actuelles.... :idea: :arrow: demande à problème, c'est ce qu'il à monté sur son cab 66......
Posté 21 October 2005 - 10:36 AM
Je suis tout à fait d'accord avec Toi,mes roues actuelles
sont en 14"x5" ( jantes ) montées avec du 205/70/14...
Je souhaite passer en 14"x7" pour les jantes avec la mê-
me dimension de pneumatiques;c'est pourquoi je vais me-
ttre mes jantes en vente...Pierre.
Posté 21 October 2005 - 10:40 AM
Rebonjour,
ç'est plus pour une question de look...
Posté 21 October 2005 - 10:38 PM
et Voilà !
Cédric
PS : à noter que ce sont les n° d'origine des photos attribuées par mon appareil photo et pas moi qui les ai renommées surtout la dernière...;)
Posté 22 October 2005 - 01:17 AM
Rebonjour,
J'ai fait la même chose que ce que tu veux faire Pierrot. C'est à dire que j'avais mes jantes d'origine 14x5 montées en 205/70. Vu que mes pneus étaient neuf et qu'ils correspondait à la taille admise pour les 14x7, j'ai décidé de les remettre sur mes nouvelles jantes Styled stell 14x7.
Mais j'ai eu un petit problème du au fait que je récupérai les pneumatique:
les pneus se sont habitués à du 5" et pas moyen de les gonfler sur les nouvelles jantes....il afallu utiliser un "booster" sorte de compresseur avec une sortie monstre pour insuffler suffisamment d'air en peu de temps pour écarter les pneumatique d'un seul coup et gonfler par la même occasion .
Donc, si tu comptes récupérer tes pneus, rend toi chez un "vrai" spécialiste du pneu, ils sauront comment faire pour ce genre de situation.
J'ésssaie de te mettre une photo demain matin quand je serai devant mon ordi perso (ce qui n'est pas le cas maintenant).
Posté 22 October 2005 - 08:15 AM
Merci TIE, merci mustang 66,merci à tous,les informations que
vous données sont excellentes. Les jantes de TIE sont des ja-
ntes avec des rims et non pas la taille des 7" comme les jan-
tes entièrement chromées en 14"x7" qui elles ont un déport
plus important,cela rend quand même magnifiquement bien...
Si quelqu'un peut m'envoyer une photo avec du 14"x7" en
styled steel wheels entièrement chromées et monté en 205/70
14 je serais enchanté de voir le rendu réel...
Merci encore, Pierre.
Posté 22 October 2005 - 08:38 AM
les jantes 65/66 en styled steel en 7" avec ou sans enjoliveurs on exactement le meme déport , rims livrés avec , aprés niveau look ça n'est pas pareil.
Tu as tout à fait raison de changer la largeur des jantes car si on peu mettre la meme monte de pneus la tenue de route n'est pas la meme.
Le pneu sur une 14x5 a un ballon trop gros ce qui donne un flou dans les virages et dans la tenue de route.
Posté 22 October 2005 - 08:48 AM
Je ne savais pas que les jantes styled steel wheels avec rims
se faisaient avec tous les déports des jantes entièrement chro-
mées ( 14"x5"- 14"x5.5"- 14"x6"- 14"x7" ) merci encore pour
cette information et surtout pour celle ou le pneu est mieux
positionné sur du 14"x7" que sur du 14"x5" avec du 205/70/14.
Pierre.
Posté 22 October 2005 - 09:12 AM
Vue de face et de profil
Le déport, çà change le look!
Posté 22 October 2005 - 09:21 AM
La photo est peu etre un montage je vois que tu as du soleil :up:
Posté 22 October 2005 - 09:29 AM
