Carter grande capacité ?
134 replies to this topic
#121 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 28 November 2005 - 07:32 PM
- J'ai un manomètre pour la pression d'huile moteur.
- J'ai un indicateur de température d'huile moteur.
C'est mieux comme ca?
Une huile moteur ne fonctionne correctement qu'à partir d'une certaine température.
Le truc en drag ou circuit est de refroidir le block avec l'eau mais de maintenir la température d'huile en constant!
SANS S'ENERVER!
:wink:
#122 Lancelot
Posté 28 November 2005 - 07:50 PM
Mouais, pas expert mais dans ce cas, je pense qu'un radiateur de boite serait plus utile qu'un radiateur supplémentaire pour un 289 stock.... Le but c'est pas non plus que l'huile ne chauffe plus, car ça c'est encore plus mauvais que si elle chauffe trop...
#123 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 28 November 2005 - 07:57 PM
Je l'ai déjà dis dans un précédent post: ultra important le radiateur d'huile boite si on commence à avoir le pied droit lourd et quasi obligatoire dès qu'on met du converto 11 pouces ou autres! :twisted:
#124 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 28 November 2005 - 08:03 PM
On se calme les enfants, alors pour illustrer..... :D
Non, non, je voudrais que Stangrat nous fasse un petit croquis de son montage qui m'intéresse fortement! 8)
Vu qu'il passe pas souvent sur le forum, j'ai qu'à attendre...:tourne:
#125 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 28 November 2005 - 08:12 PM
tout a fais d'accord , l'huile ne fonctionne bien qu'a une bonne T° ; ni trop chaud , ni trop froid , c'est pour cela qu'il y a une plaque THERMOSATIQUE : qui regule la T° de l'huile
Pour les boites auto , je n'y connait rien , je ne peux en discuter
MEMEZ
je savais bien qu'un DRAGUESTER MAN devait rester COOL :bien: , ca m'etonnais que tu t'enerve , si tu etais trop sanguin , c'est le depart avant que l'arbre de noel ne soit vert non? ou le BURN au moment fatidique ?
#126 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 28 November 2005 - 08:26 PM
Moi aussi sur ma friteuse j'ai un thermostat pour m'indiquait quand tremper les frites......
:sortie:
#127 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 28 November 2005 - 08:31 PM
:sortie:
:bravo: .... tres bonne ;) ... mais fais gaffe c'est un forum belge a la source :sortie:
#128 Mustanger
Posté 28 November 2005 - 10:51 PM
on recherche juste des solutions pour fiabiliser nos moteurs..
on veut pas en faire un drag.. RAF (rien à f.....)
je ne comprend pas que certains s'emportent :|
c'est dommage....
#129 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 28 November 2005 - 10:57 PM
si tu utilises ton moteur normalement, il tiendra 3 ou 400000km, voir plus avec son carter d'origine. Si tu veux augmenter la capacité ou le refroidissement, c'est que tu vas le faire souffrir, sinon ça ne sert à rien.
Tu veux fiabiliser, pourquoi, tu en a deja cassé combien des moteurs?
#130 Mustanger
Posté 28 November 2005 - 11:05 PM
je me pose la question de l'huile car sur mon ex 205GTI 1.9l j'avais autant d'huile que dans le 289
#131 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 28 November 2005 - 11:12 PM
exact, mais ta gti prenait plus de 4800t, enfin j'espere pour toi ;)
maintenant, les moteurs entretenus, non modifiés et cassés, ça reste extremement rare, et je n'en ai jamais vu un seul dont la raison serait la faible capacité du carter.
#132 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 28 November 2005 - 11:37 PM
c'est ca:
MOR-23900 $173.88
Estimated Ship Date: Today
Suggested Parts Show All
Brand: Moroso
Product Line: Moroso Engine Oil Accumulators
Capacity: 3 quarts
Accumulator Material: Aluminum
Accumulator Finish: Natural
Accumulator Length (in): 20.13
Accumulator Diameter (in): 4.25
Oil Pressure Gauge Included: Yes
Shut Off Valve Included: Yes
Mounting Brackets Included: No
Quantity: Sold individually.
Oil Accumulator, 3 qt. Capacity, Aluminum, Natural, Each
It could save your engine.
These Moroso engine oil accumulators just might save your engine from damage, by giving you extra oil in reserve. Plumbed into the pressurized side of your oiling system, they use compressed air to force its oil reserve into your engine when the oil pressure drops below normal. When the pressure returns to normal, that reserve oil is forced back into the accumulators, and is ready for the next emergency.
Instructions
#133 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 29 November 2005 - 03:33 PM
Merci memez, mais ça se branche où exactement sur le circuit d'huile!
Put... c'est pas donné ce machin!!! :(
#134 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 29 November 2005 - 05:46 PM
Tu dévisses ta sonde de pression d'huile et tu y mets un "T" :wink:
#135 stang rat
stang rat
  • 123 Messages :
Posté 30 November 2005 - 12:30 PM
Quoi, tu trouve ca cher ???
Vas voir juste le prix d'une pompe a carter sec :shock:
Moi, je trouve ca donné si ca te permet d'etre plus tranquille quand tu es dans le vif de l'action.
Personnellement, en plein Run ou sur un Circuit j'ai pas le tps de mater les manos, je suis trop occupé et si ce système peut m'éviter de ruiner mon vilo a 4000 $, j'hésite même pas
Les infos concernant le montage sont dispo sur le site MOROSO
PS : je suis pas Cresus, mon vilo a 4000$ je ne l'ai pas payer ce prix, même chose pour l'accumulateur, mais de toutes les facons le mot économie est incompatible avec prépa moteur
