boite auto
16 replies to this topic
#1 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
  • Interests:,mecanique
Posté 12 December 2005 - 12:13 AM
que veut dire (automatic overdrive ) pour une boite auto
#2 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 12 December 2005 - 12:57 AM
Boitoto avec une vitesse surmultipliée.
Par contre, je ne sais pas si la surmultipliée est enclenchée automatiquement ou manuellement ...
#3 Sponge
Posté 12 December 2005 - 01:34 AM
Cette boite s'appelle une boite AOD avec un dernier rapport à 0.67 de surmultiplication.
Un excellent article sur le changement d'une C4 et d'une AOD:
http://www.mustangsa...sC4AODswap.html
#4 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 12 December 2005 - 07:08 AM
C'est un boite automatique 3 vitesses + overdrive (donc 4 vitesses, en fait) La boîte de type "AOT" équipe les FoMoCo des années 88-89, en particulier, mais a dû équiper d'autres millésimes (les archivistes sauront répondre plus en détails). L'overdrive passe automatiquement mais on peut la neutraliser en bloquant la boîte en 3ème.
#5 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
Posté 12 December 2005 - 06:49 PM
qui sait si la Ford 4R70W four-speed automatic overdrive et beaucoup mieux que la C4 ou c'est un peux pres la meme chose
#6 Sponge
Posté 12 December 2005 - 09:21 PM
Salut,
Il y a plusieurs types de boites AOD:
AOD
AODE
4R70W
E4OD
4R100
Je te conseille vivement de mettre une simple AOD qui se rapproche le plus d'une C4 car le autres comportent des modules électroniques.
#7 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
Posté 12 December 2005 - 09:48 PM
merci sponge
mais j'adore l'electronique je veux un truc moderne pour suivre avec le superchargeur j'etait sur une t56 mais quand j'ai vu la gueule du devis $5000 le kit je pensse resté en auto
#8 Sponge
Posté 12 December 2005 - 10:08 PM
merci sponge
Si tu tombes sur une AOD simple, c'est plus facile à installer mais si tu comptes mettre un superchargeur, il te faudra une boite renforcée et de mémoire (j'ai fait des recherches sur les AOD), elles prennent 450hp de couple grand maximum.
Par contre, j'ai vu des C4 tenant plus de 1000hp donc c'est un compromis et je suppose que si tu veux un rapport supplémentaire, c'est tout comme moi pour avoir un plus très court (3.55).
#9 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
Posté 12 December 2005 - 10:24 PM
non la 4R70W tiens facil les 800hp du moins celle que j'ai vu et je veux 4 vitesse pour le meme cas que toi
#10 Sponge
Posté 12 December 2005 - 10:31 PM
Je ne la connais pas celle-là mais le montage d'une boite de type AOD n'est pas le meme que pour une C4, le convertisseur est différent et concernant l'arbre de transmission, c'est à voir aussi pour sa longueur ;)
Dans mon cas, pour une AOD (450 hp max) + convertisseur + kit d'installation; il fallait compter +- 1800$ (hors frais de port).
Parles-moi de cette boite 4R70W, je suis curieux ;)
#11 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
Posté 13 December 2005 - 12:08 AM
c'est la boite qui equipe le Fastback faite pour ebay motor qui a etait vendu a $151000 sur ebay alors tu peux te dire si elle tient le coup sur ce fauve pas probleme avec ma voiture
  • Fichier joint  4R70W.jpg   85.92 Ko   48 Nombre de téléchargements
#12 Sponge
Posté 13 December 2005 - 12:16 AM
Et ca vaut 2790$?
Elle pourrait entrer dans le tunnel de transmission de ton cab 66?
Car, n'oublies pas que tu dois acheter un convertisseur et le prix dépends du stall speed (entre 200 et 500$), un kit d'installation (300$ chez CJ Pony Parts) et tu dois voir si ton arbre de transmission devra etre retouché ou non...
Ajoutes aussi à cela les frais de port (+- 500$ selon un devis que j'avais recu) et tu verras très vite que ca chiffre sec...
Tout cela laisse réflechir... ;)
#13 cacahuete
cacahuete
  • 464 Messages :
Posté 14 December 2005 - 09:25 AM
$500 pour le transport on m'a fait un devi pour un pond beaucoup plus grand qu'une boite pour $350 et le convertisseur je pense que se soit le meme de tout facon ca me revien beaucoup moins cher que de mettre un T56
#14 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 03 February 2006 - 11:01 PM
Quelqu'un aurait-il un éclaté d'une boîte AOD (AOT), et le mode opératoire pour procéder à la vérification ou au changement des accumulateurs (3ème et OD)
La boîte de mon Colony Park 1989 a des problèmes ; ça passe en 1, 2 et 3 et quand ça passe en 4ème (OD) ça tourne dans le vide.
J'ai posé la question à la concession Ford de Chicoutimi et mon copain m'a dit de vérifier les accumulateurs en premier et si ce n'est pas cela malheureusement ce serait plus grave : bandes ou disques de friction. J'ai bien une boîte de rechange, mais je préfèrerais réparer celle en place plutôt que d'avoir à faire l'échange (bien que ce ne serait pas trop difficile, j'ai séparé la caisse du châssis pour la restauration et ainsi l'accès est plus facile !!)
Sur la photo : à gauche la caisse sur les tréteaux, au fond à droite la berline Mercury Grand Marquis Sedan, de la même année qui me sert de banque d'organes.
<Papytech>
#15 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 03 February 2006 - 11:36 PM
Ça concerne un kit, pas sur que ça puisse t'aidre, mais ça parle des accumulateurs ... :
http://www.artcarr.c...tions/21366.pdf
http://www.artcarr.c...tions/21000.pdf
Si tu es sur de celle que tu as en secours, fait l'échange, tu pourras refaire celle qui déconne plus tard a tête reposée ...
#16 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 03 February 2006 - 11:39 PM
Oui j'en suis sûr mais je veux économiser mes forces !!!
Merci pour les liens, je vais y jeter un oeil
<Papytech>
#17 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 03 February 2006 - 11:46 PM
Tout simplement EXCELLENT !!!
Merci TuxStang
<Papytech>
