Barre panhard
Posté 25 December 2005 - 09:13 AM
Y en a t'il parmi nous qui ont fait ce montage ?
Je pensais prendre une barre chez Maier.
Il existe 2 modeles:
la réglable: http://www.maierraci.../pnms2202a.html
la non réglable: http://www.maierraci...m/pnms2202.html
La barre non réglable devrait a mon avis parfaitement convenir.
SW
Posté 25 December 2005 - 10:50 AM
J'en avez déjà parlé avec guigui, je sais pas, ça fait beaucoup pour un usage routier.
Moi je pense que je me contenterai de tirants de pont et d'une barre-antiroulis.
Posté 25 December 2005 - 11:25 AM
Posté 25 December 2005 - 11:58 AM
Sinon, tu veux monter ça à la place d'une barre anti-roulis.
Heu , àma connaissance, la barre panhard et la barre anti-rouli, c'est pas du tout la meme chose...
la panhard te guide le pont en lateral dans les virages alors que la barre anti-rouli limite le balancement de l'auto de gauche a droite l'ideal étant surement de mettre les 2
Pareil ;) tu veux les quotes de mes caltracks ? Il n'y a que les rotules qui m'inquieteraient pour un montage maison.
non, merci.. ça ira
c'est pas la meme chose
Posté 25 December 2005 - 01:09 PM
Je me demandais juste quelle utilisation tu allais en faire, si tu comptais faire de la piste ou du rally?
Sinon, Exxodus ça se serait cool si tu pouvais prendre les côtes de tes tirants avant parce que moi je compte me les faire moi même, donc avoir les dimensions et la taille des rotules ça pourra m'aider.
Merci d'avance
Posté 25 December 2005 - 01:21 PM
Rem: Je récupere mon pieds a coulisse et vous prends toutes les cotes.
Posté 25 December 2005 - 04:25 PM
... mais je pense me faire des tirants triangulés sur le même plan pour justement éviter ces mouvements de pont latéraux, j'espère qu'on me comprend :? sinon je peux faire un croquis.
mmm... j'avoue que j'aimerai bien un schéma.. ça peut etre une bonne alternative à la panhard... attention cependant a ne pas rendre le pont hyperstatique.
Essentiellement de la route, mais j'aimerai qu'elle soit aussi à l'aise sur circuit, petite route sinueuse ou dans les grandes courbes...
... je trouve que c'est aller loin que d'installer des panhars. Mais je sais que seule "l aventure mécanique" fait rever SW .. donc.
boarf, je trouve que monter une barre panhard est un peu la base de la préparation chassis (apres le montage d'alortisseurs et de silentblocs neufs)
Mais c'est vrai que je trouve ça hyper sympa de dessiner tout ça avec un petit logiciel qui va bien, d'y applique des contraientes et de voir comment ça se comporte
Cependant, le probleme de la panhard, c'est qu'elle induit une erreur dans le deplacement du pont... En plus de se déplacer en vertical, il suit un arc de cercle dont le centre est le point de liaison entre la barre et le chassis de l'auto. Cette erreur est de l'ordre de h²/8L dans le meilleur des cas, si la barre est perpendiculaire a la trajectoire souhaitée(avec h= déplacement de pont en vertical et L= longueur de la barre)
Le top du top serait alors de monter un parallogramme de watt qui corrige ce defaut, mais je n'ai encore rien trouvé la dessus pour nos mustang...
J'essayerai de faire des schémas si certains en veulent..
Posté 25 December 2005 - 05:49 PM
Ca n'a rien a voir avec une stabilo, cela empeche le travail latteral du pont dans les courbes.
Tu as soit le montage four link, soit ladders qui remplace tout, sauf la stabilo, mais c'est surtout pour le drag.
Pour la piste, plutot les barres de traction style shelby, stabilo et panhard. J'ai bien dit pour la piste, car sur route, c'est un enfer, des bruits de partout, et une auto dure comme du bois..... ;)
Sur route, une stabilo suffit la plupart du temps, et améliore déjà pas mal.
Posté 25 December 2005 - 05:53 PM
- Sway bar arrière 3/4"
- Traction bar
- Subframe connector (utilise pour une caisse sous les 350hp)?
Je ne parle pas dans le cas d'un usage exclusivement racing mais de type routier avec qqes débordements en usage sportif.
Posté 25 December 2005 - 07:30 PM
Voilà SW, j'ai fait du volumique c'est plus sympa et parlant (j'ai tout simplifié sinon j'y aurai passé des heures), sinon le premier schéma correspond à des tirants shelby traditionnels.
Pour le deuxième, c'est la solution que j'ai envie de tester!
En utilisant ce système tu supprimes les mouvements latéraux du pont mais tous les efforts sont localisés sur les deux points d'ancrages des tirants sur le chassis :? .
Aussi, pour supprimer les efforts de torsion au niveau de ces deux points, il faut remplacer la pivot que j'ai schématisé par deux rotules.
Enfin, j'aimerai bien savoir ce qu'en pense les gars qui ont de l'expérience dans la préparation chassis (nanard, fat, etc etc)
Voili voilou
Posté 25 December 2005 - 07:50 PM
Solidworks ??Voilà SW, j'ai fait du volumique c'est plus sympa
Posté 25 December 2005 - 07:55 PM
http://www.miracerro..._suspension.htm
Posté 25 December 2005 - 08:03 PM
Tu peux t'inspirer des fox comme dit tux. Un bras en bas, classique,et un "V" qui se prend au dessus du nez de pont, et ancré au dessus des fixations des barres du bas.
Je maitrise pas assez solidworks.... ça va venir ;)
Posté 25 December 2005 - 08:06 PM
J'ai une barre panhard sur le coupé, l'important est de la monter avec l'auto en ordre de marche, pour respecter le parallelogramme comme dit plus haut.
Eric, aurais, tu s'il te plait des photos de ton barre une fois posée car ça m'interresse vraiment là
Pour le four link ou le ladder, c'est trop pour moi, je souhaite garder quelque chose qui resemble (un peu) a de l'origine
Pour les bruit, j'imagine sans mal que si c'est monté sur uniball, ça bien, retransmettre les vibrations, effectivement.
Honnetement, je pensais aller depecer le Lada Niva du père qui est bien fourni de ce coté là (et comme tout est monté sur silentbloc, ça devrait pas etre trop bruyant)
Ça conserne les Fox (et SN95), toutefois, il y a quelques explications trés sympatiques sur les différentes sollutions pour réguler les déplacements du pont :
Merci FRed, je regarde de suite ;)
Posté 25 December 2005 - 08:22 PM
Solidworks ??
Ouai, c'est bien Solidworks, tu touches aussi, moi ça vient de mon bts, et c'est super pratique!!
Sympa ton lien Tux. Mais la cinématique des barres watt commence à être complexe à mettre en oeuvre, mais si c'est la meilleure solution alors pourquoi pas?
Eh éric, regarde bien mon système, si ça ne supprime pas les mouvements latéraux, alors je comprends pas!!!
J'ai fait assez de conception pour te dire que le parallélogramme dessiné par le pont et les tirants + les deux barres supplémentaires qui forment une diagonale assurent une figure qui ne peux pas se déformer.
Imagine le mouvement du pont en latéral, cela ramènerai à déformer la triangulation de mes tirants!
Posté 25 December 2005 - 08:27 PM
Posté 25 December 2005 - 08:30 PM
Ton système ne supprime les mouvements latéraux que si les fixations coté chassis sont rigides. Comme ce point doit conserver une certaine souplesse, tu te retrouves avec le meme point de pivot que sur le système d'origine ... Tu réduis juste les mouvements du ponts liés a ses fixations aux bras, mais pas ceux liés a ses fixations au chassis.Eh éric, regarde bien mon système, si ça ne supprime pas les mouvements latéraux, alors je comprends pas!!!
Le système 4-link (présent sur les Fox) limite (mais ne supprime pas a cause de la souplesse des bushings d'origine) le débattement latéral du fait de ses multiples points d'ancrage au chassis. On peut l'améliorer en utilisant des bushings plus durs, mais il faut alors renforcer les torque-box ...
Posté 25 December 2005 - 08:31 PM
oui, je touche aussi Solidworks, c'est mon boulot (et comme si ça suffisait pas, je m'y remets encore a la maison)
Ce que veux dire Eric (enfin je pense), c'est que, certes tes triangles ne se deformeront pas, mais rien ne sera là pour reprendre les efforts latéraux là ou les tirants seront ancrs sur la caisse, tu arrachera les ancrages comme ça...
Par contre, rajoute a celà une Panhard ou un parallelograme de watt et 2 combinés filetés, et ce sera (a mon avis) difficile de faire mieux
Par contre, ce sera pas hyper discret :?
Posté 25 December 2005 - 08:44 PM
Posté 25 December 2005 - 09:52 PM
SW m'a bien compris, et soulève le seul véritable problème de ma solution, c'est que les efforts latéraux seronts appliqués en un seul point et que de ceux fait, il faudra une rotule fixée sur le chassis plus que conséquente. Mais je pense que c'est tout à fait réalisable.
Eh SW, tu bosses en bureau d'étude sur Solid???
