LONGUEUR ARBRE de Transmission
Posté 31 January 2006 - 02:01 PM
Qui connait la longueur de l'arbre de transmission sur une mustang en boite 4 TopLoader et 9 pouces ?
Longueur mesuree entre les axes des croisillons avant et arriere.
Nico
http://markwilliams....eshafttech.aspx
Posté 01 February 2006 - 10:43 AM
ça me permettrait de commander un arbre avant d'avoir fini la modif de mon 9"...
Posté 01 February 2006 - 10:34 PM
www.iedls.com
Posté 15 February 2006 - 01:17 PM
C'est la config de l'ami mustang-rat qui a changé récemment son arbre de transmission. Son nouvel arbre mesurait 53-13/16 inchs selon le croquis "type B"Hello
Nico
Voir principe de mesure type B ci-après:
http://www.dennysdri...com/html/b.html
(désolé Thierry de Toulouse de proposer une autre méthode de mesure mais c'est pas moi qui a choisi celle-ci
P.S. Cet arbre s'est monté sans problème mais reste à vérifier si il avait le même type de yoke de nez de pont que toi
Posté 15 February 2006 - 01:23 PM
Dans la chanson "Savez vous planter les choux?", il y a plusieurs modesVoila sur ce site vous avez la façon de prendre les mesures
www.iedls.com
En voici d'autres
http://www.dennysdri...to_measure.html
Posté 15 February 2006 - 02:53 PM
A propos ... ALU ou CARBBONE ? Sachant que le 9'' est avec diff. autobloquant l'arbre ALU ou CARBONE n'absorberait pas les "accoups" du différentiel ?
Posté 15 February 2006 - 03:17 PM
