Question sur les bougies
50 replies to this topic
#1 edo
edo
  • 303 Messages :
  • Interests:Aotomobile, les Mustangs
  • Mustang:Fastback GT66 & Mach1 2003
Posté 05 March 2006 - 05:21 PM
Hello,
Je ne retrouve plus le post des équivalences, je voudrais changer les bougies du fastback, je viens d'en retirée 2 il s'agit de Motorcraft Super BF32C, je n'en ai pas d'avance j'ai des champion RF7YC qui selon le précédent proprio étaient ok, vous en pensez quoi ? :?:
Merci.
Eric
user posted imageFastback GT 66 & Black Mach1 2003
#2 thierry 231
thierry 231
    thierry
  • 977 Messages :
    passionné de vélo
  • Mustang:coupé gt 65
Posté 06 March 2006 - 10:49 PM
Salut Edo
c'est pas plutot des BF82C que tu as??? :wink:
#3 edo
edo
  • 303 Messages :
Posté 07 March 2006 - 07:40 AM
Hello Thierry,
Non, c'est bien des 32, ca marchait bien mais voila 6 ans que je ne les aient pas changé alors je voulais le faire... tu vois un souci ? avec ce modèle :shock:
Merci à tous
#4 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 08:44 AM
la 82 c'est pour les 6cyl non?
la 32 est une bougie un peu froide, donc, pour les moteurs perfo, 289HP, 428CJ..... sinon, d'origine c'est 42 sur 289-302
#5 thierry 31
thierry 31
    thierry
  • 728 Messages :
  • Mustang:coupé GT 65
Posté 07 March 2006 - 10:24 AM
Apparament non la 82 pour 289 :? avec résistance :|
#6 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 10:36 AM
82= 170, 200, 250
les V8 gros culots sont en 42 ou 32
#7 edo
edo
  • 303 Messages :
Posté 07 March 2006 - 07:10 PM
Eric,
Si j'en change pour faire simple sur mon 289GT je met de préférence des 42 à la place de mes 32 ?, c'est mieux ou c'est égal... ?
Merci de vos précieux conseil et mes Champion je me les ....
#8 ponyboy
ponyboy
  • 502 Messages :
  • Interests:Mustang cruising
Posté 07 March 2006 - 07:14 PM
tu mets des bf42 ou bf42C et tes champions.... :wink:
Fastback GT HP 66
#9 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 07:18 PM
tes champions vont monter, c'est du M18x1.5 conique, mais trop froides..., l'indice thermique allant de 6 à 25 chez champion, du plus froid au plus chaud
#10 franckgras
Posté 07 March 2006 - 07:38 PM
Moi j'ai des ACDelco ça va pour un 289 2V?
Car en ce moment gros problème de démarrage!!!
Sinon je trouve où des BF42?
Faut-il mettre des cables plus gros?
Sachant que je compte monter mon pertronix bientot?
Merci. :wink:
#11 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 08:18 PM
tu les trouve simplement chez ford ;)
pas besoin de gros fil avec le pertronix.
#12 franckgras
Posté 07 March 2006 - 08:47 PM
Chez n'importe quel vendeur de pièces style AD?
Ou vraiment dans un garage Ford?
#13 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 09:01 PM
chez ford même, s'ils n'ont pas en stock, ils te les commandent
#14 franckgras
Posté 07 March 2006 - 10:30 PM
Ok, merci :wink:
#15 edo
edo
  • 303 Messages :
Posté 07 March 2006 - 10:46 PM
Merci à tous :bien: vais chercher des Motorcraft ;-)
Une question subsidiaire ... peut-on vider "simplement" un peu trop de liquide de boite auto, j'en ai mis un peu trop... :oops: dévisser une durite pression en bas du radiateur ?
Merci :wink:
#16 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 07 March 2006 - 11:01 PM
oui tu peux vider un peu, mais par les durites, ça coulera que tres peu, donc, tu mets dans un bidon, et tu donnes un coup de demarreur pour envoyer la pression ;)
#17 edo
edo
  • 303 Messages :
Posté 07 March 2006 - 11:12 PM
Merci Eric, entre Eric je savais que ca le ferait :lol: :wink: :bien:, je vous tiens au courant :)
#18 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 08 March 2006 - 01:59 AM
via néhémie.... :wink: - de 2 $ la bougie....
Eric, il te faut bien des BF 42 C MOTORCRAFT.... :wink:
#19 edo
edo
  • 303 Messages :
Posté 08 March 2006 - 08:00 AM
Thks, vous êtes des Champions ;-)
#20 slab
Posté 09 March 2006 - 08:54 AM
non des MOTORCRAFTS
:sortie:
