![Photo](http://www.gravatar.com/avatar/61f5a58fd04c3ee58b82a98abb94ea82?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.mustangpassion.com%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Comment demonter un barilet
Posté 29 September 2003 - 06:46 PM
Comment pourrais je faire sans faire de dégat, au tableau de bord
Merci de vos réponse
Felix
Posté 29 September 2003 - 07:03 PM
A mon avis ça va finir à la perceuse, si c'est comme sur les françaises ya un taquet qui bloque.
Posté 29 September 2003 - 07:38 PM
felix
Posté 29 September 2003 - 07:48 PM
Posté 30 September 2003 - 08:59 AM
Ensuite a l'arrierre du barilet il y as un écrous qui retiend une plaque et aussi les differents fils qui y arrivent.(acces par en dessous du tableau de bord,tête en bas et tout et tout).
![:)](http://www2.mustangpassion.com/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Posté 30 September 2003 - 09:08 AM
Je ne crois pas me tromper en disant que SW a du placer un nouveau barilet .. pose lui la question.
Le mien n'etait pas celui d'origien effectivement, c'est donc pour cela que j'en ai commandé un autre...
Sinon, Nightmyst a donné la bonne solution...
Posté 30 September 2003 - 10:21 AM
merci a vous
felix
Posté 25 November 2003 - 04:58 PM
pour demonter le barillet de contact (sur model 65) ca doit etre pareil sur les models suivants...:
1- reperer le trou (minuscule sur la face du barillet)
2- inserer un cure dent pour pousser l'ergot qu'il y a a l'interieur
3- tournet le barillet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (le barillet+ la clef (ou sans la clef >le barillet doit sortir tout seul
5- pour demonter le switch complet., acceder a l'arriere du switch (demontage du tableau de bord)
6- pousser le switch vers soit e tourner (il se demonte comme une ampoule a barillet et se remonte pareil)j'ai fait
cela ce week end sur ma 65, 1/4 heure et c'est regler.
Posté 25 November 2003 - 05:08 PM
Dune facon generale:
montage demontage de l'interrupteur d'essui glace
1- demontage du boutton chrome par vis BTR sur le cote
2- acces a une vis et devissage au gros tournevis sans avoir a taper
Montage demontage de l'interupteur code veilleuse:
1- acces derriere le tableau de bord sur l'interupteur d'un ergot qu'il faut presser
2- le bouton chrome et sa tige sortent,
3- debranchement de l'interupteur et devissage.
Montage et demontage du switch de demarrage:
voir mon precedent message.
J'espere que cale va vous aider, donc pas de frappe avec tournesis pas de perceuse.
Ces indicatiosn sont donnes de tete, si vous n'arrivez pas, merci de me tenir au courant car quand j'ai eu ma mustang je me suis ruine en bouquin sur restauration entretien montage demontage, tout est en anglais ma la ou j'habite (Irlande) ca parle anglais toute la journee, donc n'hesitez pas
Posté 25 November 2003 - 05:25 PM
Guest_mustang_66_*
Posté 25 November 2003 - 10:55 PM
j'ai changé egalement mon barillet et j'ai procédé avec une petite pointe comme a precisée christi
![:D](http://www2.mustangpassion.com/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Posté 25 November 2003 - 11:53 PM
![:P](http://www2.mustangpassion.com/public/style_emoticons/default/tongue.gif)
